Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем привет.
Никак не могу вывести изображение на экран телека.
Комп брямкнул когда я подключил телек к компу. В настройках экрана отобажается третий моник - телевизор (на двух других мониторах растянут рабочий стол). Но в настройках экрана на телевизор расширить или продублировать экран не получается. Пишет: Не удалось сохранить параметры экрана.
Подскажите что надо сделать?
если отключить один монитор, то дублирование экрана возможно. но вот растчнуть экран между двумямониторами, а на телеке дублировать экран одного из мониторов не получается...
может есть какието спец дрова?
Вообщем долго покапавшись в настройках я пришел к выводу что работать вместе могут только 2 экрана (телевизор с монитором или монитор с монитором).
Может ктонить знает прогу или дрова с помощью которых можно растягивать экран на два моника а на телеке дублировать экран одного из мониторов.
ATI Eyefinity вроде бы в radeon картах есть такая вещь. но как ей воспользоваться не пойму
dzavel ATI Eyefinity будет работать только тогда, когда один из 3х экранов подключите к Display Port.
BF3: [DNO] abraziff
у меня два моника в своих портах а в display port включен телевизор.
Я нашел настройку ATI Eyefinity и воспользовался ей, но при создании группы она выдает возможность объединять только два монитора, как будто телевизор она вообще не видет.
Толи нужно чтобы мониторы были идентичные толи разрешение экранов должно быть везде одинаковое. не знаю...
dzavel
По моему display port не предназначен для подключения телевизоров, поскольку в принципе отличается по параметрам сигналов от HDMI (DVI). Тебе только HDMI подойдет, или через переходник DVI-HDMI. Поскольку бытовым интерфейсом является HDMI а display port не используется в ботовой технике.
Давеча сочленял GTX460 с Самсунгом 40", в Самсунге один из HDMI портов специально отмаркирован для побключения к компу и помощью HDMI кабеля (Гембирд 7,5м 500р) все в шесть секунд заработало.
紅
龍
Последний раз редактировалось Prod 30.12.2010 19:34, всего редактировалось 1 раз.
одновременно может работать только ДВА монитора
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
[url]
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATI_Eyefinity[/url]
походу работать может стольео мониторов сколько портов, но в чем то есть загвоздка
dzavel если мне не изменяет память, то HDMI можно выводить изображение, но если его как 3й моник подключить то он показывать не будет.
А может у телека разъём нерабочий/неактивный?
Ты пробывал подключать вместо моника телек?
BF3: [DNO] abraziff
Последний раз редактировалось svin 30.12.2010 19:40, всего редактировалось 1 раз.
dzavel писал(а):
[url]
причем здесь eyefinity на обычной видяшке?)
dzavel
Работать будет все во всех портах, но к display port должен быть подключен только монитор а не как не телек. :tooth:
Mini-DisplayPort
Enjoy the benefits of the latest generation display interface, DisplayPort. With the ultra high HD resolution of 2560 x 1600 the graphics card ensures that you are able to support the latest generation of LCD monitors.
DisplayPort мне еще не в одном телике не попадался. Этот интерфейс в принципе отличается от DVI-HDMI и просто так с ними не совместим.
http://www.sapphiretech.com/archive/man ... 112-R0.pdf
紅
龍
Prod писал(а):
dzavel
Mini-DisplayPort
есть активные переходники Display port to HDMI а дальше простой провод HDMI
так что подключить можно. да и все работает, вот только они втроем не работают.
Все таки наверно мониторы должны быть одинаковые по параметрам экрана или вообще одинаковые модели.
dzavel
http://www.amd.com/RU/PRODUCTS/DESKTOP/ ... iew.aspx#2
Технология использования нескольких экранов ATI Eyefinity:
Три независимых контроллера экрана - Управляйте тремя экранами одновременно, независимо устанавливая им разрешение, частоту обновления кадров, цветовые параметры и видеоналожение.
В теории к моей 5870 E6E прилагается 5 пассивных переходников miniDP-> ... и в книжке указано что оно может работать с пятью телевизорами (якобы). Но в твоем случае в документации не описана возможность подключения телека к miniDP. Вероятно нужен активный (сертифицированный )) адаптор DP->HDMI чтоб поднять уровни сигналов.
Одинаковые моники по разрешению нужны только для режима "клон" или использования всех мониторов как единое целое, а так каждое устройство по отдельности может работать со своим разрешением.
紅
龍
Prod писал(а):
dzavel
адаптер активный, вот только надо сверить с табличкой.
насчет моников, да они одинаковые поэтому работают как единое целое, а вот телек не хочет работать никак единое целое ни отдельно...
признателен за ссылку, сверюсь.
dzavel: возможно, в ТВ DisplayPort неполноценный: здесь http://www.thg.ru/graphic/ati_radeon_hd_5450/print.html , например, им не удалось включить DP из-за несовместимого адаптера (ниже по статье). Возможно, ТВ оказывается тоже в чём-то несовместимый. Попробуйте купить переходник DP2VGA (он всё равно пригодится для 3-го монитора) и подключить на DP монитор, тем более, что рекомендуют на него включать устройство с наибольшим разрешением (из той же статьи). Но можно попасть на несовместимость адаптера.
Копайте гвозди лопатами и забивайте ямы молотками.
Столкнулся с аналогичной проблемой...
Никак не удаётся расширить на 3 экрана... Только на 2 даёт.
Не удалось найти решение?
