Всех с наступающим Новым годом! Помогите решить проблему. При загрузке компа переодически не определяются жесткие диски ещё до загрузки ОС. Причём диски пропадают рандомно, то один, то другой. Если зайти в Биос, то там они видны. Или если при загрузке войти в меню материнки выбора ус-ва загрузки, то и там они есть. А вот сразу, если не заходить в меню, не загружается, пишет не найден системный диск. Или если системный виден и ОС загрузилась, то нет второго винта. Так и приходится грузится через меню. Проблема началась с неделю назад, ОС стоит на Hitachi Deskstar 7K1000.C HDS721050CLA362. Система в прфиле. Ума не приложу, что делать.
Олег Петрович
проверь кабели питания,проверь смарт дисков может быть они долго стартуют-проверь блок питания на наличие вздутых кондеров,настрой в биосе чтоб он давал побольше времени на определение хардов.
Кабеля все сразу проверил, Биос на дефолт скинул, блок питания не смотре, но не думаю, что дело в нём.
Олег Петрович
дефолт не значит все окей.
Смарт посмотри!
попробуй таким образом-выруби щас комп. включи его, когда только появится пост нажми pause break и подожди секунд 10. если все загрузится правильно то смотри бэпэшник.
С pause break тоже самое.
значит бп не при чем. ковыряй время ожидания дисков в биосе, если не найдешь просто перепрошей.
Биос последний стоит для материнки, раньше же всё нормально было. А теперь такая ерунда началась.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Сейчас посмотрел Hard Disk Sentinel СМАРТ обоих дисков. Всё отлично, сбоев никаких нет.
Олег Петрович
в биосе смотрел время ожидания дисков????
Не нашел такого в Биосе.
блин. как же этот параметр называется....
ща посмотрю!
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
ЧОрт, у меня нет! однако он может называться только delay for HDD, вспомнил!
а что еще пробовал сделать чтобы устранить косяк? разные режимы работы дисков, отключать несистемный и проверять с только системным??? и ксатти, оба винта САТА как я понимаю, что происходит если после загрузки когда
выдернуть и воткнуть обратно сата шлейф? сата как юсб, определяется на лету в 100% случаев(не сталкивался чтоб не определялось.
На "горячую" второй винт не пробовал подключать. Попробую отключить не системный винт, посмотрю, что выйдет. Кстати, дней восемь назад переустановил ОС, и через день-два началась эта беда с загрузкой, но я не думаю что это как-то связано.
Олег Петрович
ну да, сомнительно что переустановка виндовс влияет на биос. а кстати на тот же винт ставил-то? а то мало-ли он не тот выбирает для загрузки... кстати, а при прохождении поста биос обычно ведь сообщает о найденных ИДЕ и САТА девайсах, если ниче не трогать он че-нибудь находит?или там пустота? надеюсь картинку отключил :tooth:
и сидюк если он тоже САТА он видит? ну не пробовал выставить загрузку с сидюка и сунуть что-нибудь, чтобы проверить, может контроллер на маме глюков дает?
