Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Доброго времени суток.
Собрал себе новый компьютер:
Материнка: GigaByte GA-P55A-UD3R
Проц: Intel Core i5-760
RAM: DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail
Видео: PCI-E GigaByte GeForce 210 512MB 64bit DDR2 [GV-N210ОС-512I] DVI D-Sub HDMI
БП: Thermaltake W0134 TR2 550W ATX (14cm Fan, 24pin)
После сборки не стартанул. Открыл корпус, заметил, что микросхемы дуал-биос покрылись фиолетовыми и желтыми (золотистыми пятнами). Я так понимаю, это брак и мама накрылась? Что произошло с ними? Сервис не откажет мне в замене?
Спасибо.
ты наверно подключил PCI E 8 pin в питалово для проца
пятна :haha:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _draft.jpg там тоже пятна :tooth: , вы бы хоть сравнивали картинкий новой и вашей
По дефолту из моего БП идет 3 кабеля - 24 pin в мамку, 4+4 pin CPU (сразу слеплено в 8), 6-pin PCI-E в видяху, как я понимаю - он красный, и никуда вообще не подключался, на нем так и написано, что он для PCI-E. Ну и я подрубил один шлейф с саташным питанием. Ошибки быть не должно.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
}{UNTE® писал(а):
пятна :haha:
С этого момента поподробней, у меня аж затеплилась надежда. Т.е. они в нормальном состоянии так и выглядят, и я просто на них внимания не обращал?
Если так, то получается, косяк в подключении Front Panel. У меня старый корпус, в инструкции к маме указано как подрубать, где плюс и минус, но там 3 штырька, а у меня только 2, я поставил их на + и -, но реакции нету. Как можно руками замкнуть, чтоб проверить?
все железо новое или чето из старого компа перетянул?
материнка при старте какиенибудь звуки издает?
попробуй бивос сбросить. видюху вынь жахни стопарь водяры(коньяка,спирта че найдеш) и протри на ней клыммы разъема PCI-Ех16 "тоньчайшим слоем спирта" бывает помогает. если ни комп завести так хоть эмоциональную нагрузку снять!
1.Голимый 350 Ваттник.
2. Собирай без корпуса, на столе или коробке от материнки, возможно замыкание.
suum cuique
Нет. Не издает звуков. Может быть я конечно чудак криворукий такой, что криво все подключил. Просто не стартует.
в процессе
FSP той же мощности был бы лучше? Я думаю без видео все вывезет, лишб бы работал. Поменять не проблема, если будет необходимость.
Сейчас попытаюсь. Как можно стартануть без перемычек этих? Как замкнуть контакты?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Может у меня блок мертвый?
Фото: 41
Сейчас попытаюсь.
Ты че то одно делай- или стопарь, или сборка. Скорее всего, неправильно подключил корпусные провода (PWR_SW, RST). Потому и е стартует. Т.е., никаких признаков жизни? Индикатор на МоБо есть хоть какой-нибудь?
Сейчас попытаюсь.
Ну стопарь (пиво) был уже совсем после сборки, так что на это не стоит обращать внимания.
Индикатор на матери похоже отсутствует, по-крайней мере я не вижу, чтоб что-то горело.
Я конечно тоже грешу на хреновое питание подключение корпусных проводов, т.к. если мама жива, то вариантов не много. Либо кривые руки, либо мертвый БП.
Попытался замкнуть на термалтейке зеленый и черный провода - нет реакции. Пожалуйста, разъясните подробней, как замыкать, может я делаю что-то не верно. Ручка и отвертка наверное не совсем правильное решение.
Еще раз подробней про мать и корпус. На матери 3 штырька под питание, с морды корпуса идет 2 проводка, они врубаются в плюс и минус соответственно, при том один штырь не используется.
скрепкой лучше замкнуть зеленый и черный, ну и не голыми руками туда лезть ;) пару кулерев подключить к бп для нагрузки хоть
ForestStream
Попробуй собрать комп вне корпуса, прямо на столе. Может короткое замыкание где-то есть, например, оставил лишнюю стойку в поддоне для материнки. Запускать отвёрткой, замыкая нужные контакты, т.к. были случаи, что и кнопки мёртвые в корпусах :)
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Сделал следующим образом. При выключенном блоке засунул по скрепке в зеленый и черный. Включил - нет реакции. Или надо уже после это делать? Руки нечем изолировать, поэтому извращаюсь вот так.
Serix писал(а):
ForestStream
Вот именно эти сейчас и занимаюсь. В маме только память и проц с кулером. Включал контакт и от кнопки Power, и от резета. Попробовал заюзать провода со второго компа. Тоже без успехов.
Похоже, что все таки это БП, т.к. не могу его завести замыканием. Но хотелось бы знаеть наверняка.
зачем две скрепки? :spy: одну разгибаешь и втыкаешь
можно и при выключеном, так тоже должно работать
Скрепка творит чудеса! :-)
Замкнул блок - завелся.
Замкнул маму - завелась.
Проблема оказалась в убитых проводах из Front Panel. Теперь буду старовать с замыкания, до покупки новго корпуса.
Всем спасибо!
Посмотри в биосе, может там можно включать комп с клавы или мыши. У меня мамка от гигов тоже и там такая фишка есть.
