Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
При подключении внешних USB-винтов через ХАБ (тестировали несколько) в винде начинают шуршать, устанавливаться ПО, но в устройствах не появляются в итоге. При подключении в материнку (сзади компа) корректно определяется объем, кол-во свободного и занятого пространства, но при попытке копирования через 2-5 сек скорость падает на ноль, и винт перестает подавать признаки активности (горит только лампочка зеленая). В БИОСЕ вроде все выставлено нормально, напряжение на матери тоже ОК.
Странно, но такая проблема ТОЛЬКО с винтами. То есть флещки, и другое USB оборудование работает как и должно.
need help
psydnbtechno
Если ты подключишь "спереди" USB HDD через два USB кабеля в параллель или с дополнительным питанием к HDD то проблем быть не должно, падение на тонких проводах большое.
紅
龍
Prod писал(а):
psydnbtechno
пробовали и спереди и сзади и через хаб в параллель - результат один
хаб активный? если нет, то очень большие потери
