Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Добрый день!
проблема такая:
Установил жесткий диск в систему (WD 160гб), чтобы проверить рабочий он или нет. Система стала грузиться очень долго, доходит до надписи "загрузка windows" (у меня семерка) и виснит. До этого тоже уходит много времени на post загрузку. при этом диск определяется BIOS без проблем.
Я пояснил как мог, извините, если что-то не так. Дополню если, что нужно.
Всем заранее спасибо.
ex-commissārius
перемычка то правильно стоит? ))
29 февраля - день оверклокера.
да, верней она вообще не стоит, так как этот жесткий диск сидит на шлейфе один.
Фото: 18
Диск вероятно имеет бэды в самом начале. Просканируй MHDD.
mol61 писал(а):
Просканируй MHDD.
а это как сделать?
Фото: 41
Может, потому и уходит много времени на POST, что все-таки есть проблемы с определением и конфигурацией этого жесткого диска? Как сконфигурирован ХДД в БИОСе- не проверял? (Ему могло назначиться какое-нибудь совершенно бредовое состояние, так что он и работать не в состоянии. Почему- это уже другой вопрос.)
Для проверки ХДД в МХДД (тавтология :haha: ) скачай образ флоппика или СД с файлового архива Оверов и запусти комп с него.
А семерка твоя грузится медленно (точнее, не грузится совсем :haha: ) по той же причине- не может она понять, что за гамно ты подоткнул ей в системник, ждет от него ответа полгода и впадает в ступор.
А вот это- неправда. Проблемы есть, судя по всему. И немалые. :haha:
nyseвыруби комп и выдерни шлейф, оставив питание, из этого глючного диска. загрузи винду и воткни шлейф на ходу так сказать-посмотри что произойдет. может винда че подскажет умное.
сделал так - сначала винда долго старалась установить новое оборудоавние, устанавливала драйвера. в итоге ничего не установилось. Скорей всего диск сдохший, или все таки можно его как реанимировать???????? может есть какие программы ?????
ex-commissārius
Поставь на 7-8 пины (ближние к питанию).
а это как сделать?
Запиши загрузочный диск с MHDD, или сделай флешку с DOS и MHDD.
nyseтак он всетаки ИДЕ или САТА? что про шлейф можешь сказать?
иде, извините что не написал((( шлейф - собственно как шлейф на который можно посадить два жестких. не битый, ничего подобного .....
nyseну короче послушай лесника а так перед этим можешь его одеть на другой шлейф,если есть конечно...
а это как сделать?
Запиши загрузочный диск с MHDD, или сделай флешку с DOS и MHDD.[/quote]
коллеги, не ругайте сильно, но дайте ссылку на эти файлы???
Фото: 41
nyse Образ загрузочного CD с установленной программой MHDD последней версии качать тут.
Оно же, для создания загрузочной дискеты тут.
вообщем отписываюсь - может кому пригодиться:
пошел по этой ссылке http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:36760
скачал вот это http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?l ... 04090aRCRD
Установил программу. т.к система не грузиться при "втыкнутом" жестком диске, я втыкнул его после загрузки системы(без проблемного винчестера соответственно). Полсе просто запустил программу, она долго "парилась" в итоге определила винчестер, правда сначало как диск с объемом 32 гб(при 160гб заявленных). далее в итоге выдала ошибку, что не может закончить операцию. Я прогнал модуль программы еще раз, она уже определила диск по нормальному, правда уже объемом 149гб. прогнал опять модуль программы, диск успешно определился, и далее он определился и в системе.
Пока вот так вот.
Хм .. на днях была точно такая же проблема у знакомых.. Вот кстати скрин его.
У тебя, наверное , что-то похожее (кстати, с такой поверхностью стоит вообще форматировать его и пользоваться как не системным, или можно сразу на помойку?). Решилась покупкой нового винта :tooth:
Раз уж такая пьянка - не подскажете, как можно mhdd с флешки грузить ?
Не , не , я пробовал , честно :D Образ и в ultra iso записывал , и делал флешку загрузочной при помощи HP - ой утилиты и кидал туда файлы программы , и ещё чего-то.. Или disc error , или даже интерфейс загружается, но диски не находит. Короче, корректно программа работает , только если с болванки загружаться, а такая возможность есть не всегда ..
И ещё , nyse ты файлы с диска старые видишь после использования этой сигейтовской проги ?
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
нет не вижу к сожалению
Понятно.. Короче диски на помойку и не парить мозг, время дороже.
после перезагрузки винды все вышеназванные проблемы опять повторились(((((((
Фото: 41
Откуда к тебе попал этот ХДД? Попробуй фирменную утилиту Seagate. Из образа надо прожечь СД. Она также грузится с СД или флоппаря. Скачать экзешник для изготовления флоппаря сможно отсюда.
