Пару недель назад начали появляться артефакты на раб. столе. Это были в основном горизонтальные полосы в разных частях экрана, не статичные. Сейчас, если включить какую-либо игру, максимум до чего доходит загрузка до первого интерфейса, после этого, в лучшем случае игра вылетает и появляется сообщение о том, что драйвер видеокарты был успешно восстановлен. В худшем, полное зависание системы. Перезагрузка не помогает устранить проблему. Температура видео карты в простое 75 в нагруженном состоянии в районе 85 градусов. Видеокарту не разгонял. Точнее разгона вообще не было. Иногда разноцветные точки появляются при загрузке в биосе. И еще при попытке перезагрузиться компьютер загружается, судя по звуку винта и системы в целом, но изображение не пояляется. В этот момент когда происходит загрузка, но нет изображения, обороты кулера видеокарты где-то посередине между самыми высокими и самыми низкими. Изображение появляется только когда обороты кулера минимальные (субъективно, определял по уровню шума). Даже если включить комп на минуту и выключить, то есть не прогревать видюху сильно, результат тот же. Необходимо подождать минут 10, тогда включается.
Системнику 2.5 года. Видеокарта с родным охлаждением от His.
Подскажите плиз кто главный виновник, думаю, что это видео, но не уверен.
Пока удалось реанимировать, не знаю, правда, сколько протянет.
Взял у знакомого систему охлаждения Deep cool 4000, поставил, + дополнительные радиаторы на VRM. Температура на ядре в простое снизилась до 40, в нагрузке 50. Температура на VRM в простое 56, в нагрузке до 82. Отсюда вопрос, это нормальная температура на VRM? Или стоит пошаманить над радиатором на VRM?
