Привет всем! Купил новый ноутбук toshiba satellite l655-19h. На борту стоит 3гб памяти. 2гб 1333 мегагерца и 1гб 1066 мегагерца. Хотя что странно ноут вроди поддерживает только 1066, зачем туда ставть 1333? Так вот решил один модуль 1гб поменять на 2гб. Купил точно такой же модуль 2гб, с такой же маркировкой как стоит с завода на ноутбуке. Поменял. Включаею, невключается - только загудел вентилятор на пару секунд, экран неподал признаков жизни. Так три раза, подсоединил блок питания(хотя и знал что аккумулятор заряжен на 100%), включился, все загрузилось, все работает, Everest определяет память все вроди нормально.
Три дня работал нормально, на третий, включаю, работает куллер, экран незагорается, но он невыключается сам. Так он провисел секунд 40 и загрузился биос и пошла загрузка ОСи. Поменял оперативную память обратно на ту что стояла изначально. Вроди пока полет уже 3-4 дня нормальный.
И блин, ещё накосячил - забыл снять аккумулятор. Но еще больше накосячил, ноут когда я нажал кнопку выключить, перед тем как поехал за оперативкой, начал обновлять винду, есть подозрение, что он невыключился, а ушел в "Сон". При таком же режиме вроди память и не только продолжают питаться...
Вобщем куча вытекающих вопросов...
Проконсультируйте, в чем проблема может быть? Немогло ли ничего погореть, но так что ноут работает?
П.С. неспорю, дурак, ступил...просто привык на обычных персоналках, что-то менять, пока достанешь все провода отрубишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
SRD Я на свой без проблем ставил и все нормально, на будущее ставь простой Кингстон, у них нет проблем с совместимостью. С ноутами проблема, у них в биосе практически ни каких настроек памяти. И если предположить что по отдельности обе планки протестированы и работают, то может быть все же в spd зашиты разные параметры. мемтестом по отдельности прогони планки и посмотри эверестом или cpu-z что там в spd. (биос сбрось по умолчанию) В spd для более высокочастотной памяти всегда зашиты режимы работы в низкочастотных режимах, только вот если они разные попадаются одновременно то (у меня во всяком случае так было) биос по необъяснимой причине может считать не удачный режим работы с меньшей латентностью.
Не, на ноуте последняя прошивка стоит. Тоже сначала думал биос обновить... МемТестом гонял, правда обе планки сразу, как 2+1гб штатные, так и 2+2гб с новой планкой, ошибок нету.
А на счет замены с неснятой батареей и "возможно"(неуверен, выключила ли винда после обновления, или же перекинула в режим сна) что ноут был в режиме "сна"?
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 19
