Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет. Компьютер с материнкой asus p5kl-am in/roem/si. На ней стоит процессор Intel P4 2.66 Ггц. После каждого отключения от розетки компьютер обнуляет биос (выставляет первое января 2002 года) и просит нажать F1 либо F2 для последующей настройки биос. Это ужасно раздражает. Поменял батарейку на заведомо рабочую - никакой разницы. Почитал в книжке по эксплуатации, есть 5 контактов, и компьютер включается только если перемычку поставить определенным образом (как на рисунке). Подскажите, может где-то есть еще перемычка, или эту перемычку нужно поставить как-то по другому, чтобы плата не сбрасывала BIOS самопроизвольно Если же нужно обновить BIOS, то тыкните пожалуйста носом, как это делается (никогда не работал с материнками asus, сплошной gigabyte ) Заранее благодарен.
http://www.thg.ru/forum/attachment.php? ... 1294299377
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _draft.jpg оно?
там вроде только один синий джампер (по мануалу оно), попробуй найти у производителя мануал на флэшку и посмотреть приходит ли 3В.
Немного нета материнка, отличается от моей, которую я на картинке показал
Батарейку на материнке поменяй на новую
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Вопрос, та заведомо рабочая батарейка, напряжения на ней замеряй тестером. Если тестера нет, то проще сходить в магаз и купить новую.
Я рвусь от новостей так быстро мир стал другой.
Батарейка 100 процентов работает. Дома стоит 2 компьютера. Напряжение на ней было 2.98. Обновил биос по совету друзей - не помогло
Может быть ваша МВ не знает процессор(думаю что у вас Р4 505). Попробуйте с поддерживаемым процессором, если будет тоже самое МВ в ремонт.
