Вечер добрый! Требуется помощь специалистов т.к. свои силы уже на исходе. Комп. постоянно виснет, Bsodы, не всегда стартует и т.д и т.п. Тем с похожими проблемами перечитал достаточно много но ответа не нашел... И так по порядку.
1. конфигурация: AMD Phenom II X2 BE 550, 3100 MHz Asus M4A79XTD Evo Samsung CH9 DDR3 1333 1Gbx2 (9 9 9 24) 1.5v Asus NVIDIA GeForce 9600 GT 512mb WDC WD1600JS-22NCB1 (149 Гб) Optiarc DVD RW AD-7201S Sony CPD-110GS/EST [15" CRT] БП Gembird 600W
2: что сделал. 2.1 чистил от пыли все компоненты. 2.2 менял термопасту на проц. на видео 2.3 поменял БП (был FSP 400w) 2.4 память была take ms 1gb. поменял на samsung 1gb потом еще 1 взял. 2.5 биос прошивал сейчас 2102. 2.6 hdd ставил другой не помогает. 2.7 Ось переустанавливал. 2.8 поставил доп. кулеры. перегрева нет. 2.9 вне корпуса соберал. 2.10 ставил второй бп. на него вешал hdd и кулеры. 2.11 озу пробовал во всех слотах. Проверить остальные железки возм. нет.
Основные предположения:Напряжение на память, не могу включить DUAL MODE (не стартует вообще) memtest определяет как DDR2 частота 200 скорость 400. на Osd панели и в тестах AIDA 64 тоже DDR2, хотя в описании все как надо. 1333 и тд. Если ее из слота в слот перекинуть то запуститься шансов больше хотя не всегда. в memtest иногда вываливает тысячи ошибок иногда нет. в S&M на проверке памяти тест прерван по контролю напряжения +5.02v. менял напряжение и тайминги. Виснет всегда и везде, и в играх и в опере и вообще в простое. При загрузке, в биосе... Напряжение ядро 1.329 +3.3-3.483 +5-5.107 +12-12.336 это аида в биосе примерно тоже самое. есть тестер (старый со стрелкой) тока че где мерить не знаю. Им вообще можно измерить?.
Это так, основное. Были и еще нюансы в работе этой чудо машины.
ромыч12358 мемтест последняя вроде 4.1. проверял под DOSом. пробовал на старый биос, кое как потом новый поставил. то виснет то пол экрана нет... на проце ноги смотрел, да и материнку всю перешарил. не погнуто, не вздуто, не горит, не дымит.
ну если там есть 400 ват то уже плохо, но все равно меняй, хлам полнейший.
с этим согласен, только апгрейды для этого хлама пока нет желания делать.
Повышаю напряжение на cpu nb вроде как помогает. Не знаю... че только не пробовал. Все же я думаю с памятью муть какаято...
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 25 секунд: в 3dmarke06 зависал на тесте cpu где там какаято планета красная. после повышения напруги на NB проходит. только там fps то1 то вообще нету. это у всех так?
На тесте проца так и должно быть. Так что это не проблема
это радует.
пока летает. S&M прошел без ошибок. не разу еще не завис после повышения напруги. пока все стабильно, но это пока... в dual mode запускаться стал но както косячно работал. поставил single. не думаю что от этого много потеряю.
