Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Подмосковье
Всем привет. Проблема не с моим компом, а друг себе собрал новый, не можем понять в чем причина неработоспособности. Итак, имеется: ASUS P6T SE BIOS 0808 Core i7 930 Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K3/6G (PC10600, 1333МГц, CL9) GeForce GTX450 БП Cooler Master GX 550-ваттник кулер Zalman 10X Extreme корпус Cooler Master какой-то средней ценовой категории харды и приводы не помню, думаю неважно
Так вот, проблема следующая: включаем комп, проходит POST, пикает 1 раз - типа все ОК, и дальше ничего. Если нажать на Del, на мониторе высвечивается Entering Setup, по F8 и ALT-F2 то же самое. Капс и нум лок откликаются, по ctrl-alt-del система перезагружается, но затем опять ничего не происходит. Вот в таком положении оно все стопорится: #77 ~ 700 кб Т.е вроде как зависает, а вроде как и нет.
BIOS сбрасывали батарейкой и перемычкой, оставляли 1 планку памяти и в разные слоты ее ставили, еще что-то пробовали - ничего не помогает. Комп собирал не я, но собран он грамотно. Сборка на коленках тоже ничего не принесла, все то же самое. Интересно, что это: глюченая мать или какая-то железная несовместимость?
_________________ Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Не стал создавать новую тему отпишу тут. Возникала проблема с данной материнкой, после пару недель эксплуатации стала не с первого раза включатся (включаешь - тишина, не писка не изображения на экране, выключаешь кнопкой и заново включаешь запускается, но просит выставить настройки биоса), не сказал бы что это часто бывает, но уже поднадоело. Конфиг в подписи. Может кто нибудь знает в чем может проблема, заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2012 Откуда: г. П-Камчатский
Возникла проблема с данной платой. После обновления биоса до версии 0908, при перезагрузке система запускается без видео сигнала (проходит POST, загружается Windows , без какой либо реакции на мониторе), а если выключить и тут же включить запускается как положено. Как решить данную проблему прошу помоч, заранее благодарен.
