Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Кто нибудь может что нибудь сказать о БП Sanypower S650
очень важно ,ничего в нете не нашел,а в чемодане дома лежит.(новый)Изготовлен для внутр. рынка Китая.Иероглефы не понимаю.
в соответствующей ветке вопрос проигнарирован.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Прекрасно переводится гуглом, нажмите здесь
suum cuique
http://www.sanypower.com/productShow.asp?ID=112
нашел спасибо ,что нибудь можете о нем рассказать :?: Несилен в электротехнике
Тоже, но немного
Две 12v.линии по 17 и 16ампер, максимальная мощность 400ватт. Из топовых карт не одну не потянет этот б\п.
suum cuique
Прикольно, там даже фото внутренностей есть :)
Судя по мощности 400Вт по 12В ничего хорошего БП не представляет.
многоядерных серверов S650 Пан Гу
650W
1. Через Китай обязательной сертификации 3C, полное соответствие с европейскими CE, RoHS и других регулирующих стандартов для национальной безопасности
2. Оборудовано с ПФУ и магнитного усилителя, высокая эффективность, низкий уровень пульсаций
3.INTEL12V2.3 версию двойного 12V разработку, поддержку и AMD Quad-Core процессоров INTEL
4. Поддержка Intel, AMDATI, Nvidia, VIA, SIS чипсет материнской платы так всей семьей
5. Поддержка Nvidia GTX280 и AMD HD4870 мощных графических карт, а также поддерживает двойной видеокарты системы
6. Поддержка многодисковых массивов из SATA и PATA
7. Интеллектуальный контроль температуры скорость вращения вентилятора, тихий дизайн
8,100% .100% ели и высокотемпературного старения испытание под высоким напряжением
9 Sixfold защиты:. Перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току, перегрузки, короткого замыкания, молниезащиты /
А это что вранье .
номинал 500w макс 650
SLAVYAN1 писал(а):
А это что вранье .
Ну дык он то у вас выходит 500Ватт, а не 650, мой в пике тоже написанно может 880 выдавать, но судят о БП по номинальной мощности, что-то вроде 4870 и мощнее (не значит производительнее, не путать), я б не советовал на нём запускать.
а такой можете найти
LXPW620WT
:beer:
флостон(сиртек) :spy:
инетерсно, что страшнее, Кодеген или Сабж? :tooth:
уже поставил.Меня успакоило Поддержка Nvidia GTX280 и Quad-Core процессоров INTEL
А я знаю китай для своего рынка фуфло не делает у них за это можно пулю в лоб получить на законных основаниях.
И это вы прочитали на сайте и поверили ?
Эта карта требует БП с 40А по 12В линии, с номинальной мощностью от 550Ватт, это рекомендации Нвидиа... Если вам не жалко систему, используйте дальше, только на этой конференции не спрашивайте, "почему у меня синий экран ?", "почему он сам выключаеться ?" или "почему он в один прекрасный момент отказался включаться ?" .
У меня power master 500W отлично тянул печ260 + разогнанный C2D и даже не грелся вообще и так целый год работал без проблем.
Фото: 12
а у меня конфиг в подписи, ампер еще меньше чем в сабже. :-P
ТС как он по весу?
Жрут заметно меньше 280й
Vasilis писал(а):
Sapphire5850 референс
Аналогично, жрёт примерно на 80-100Ватт под максимальной нагрузкой меньше. И у FSP очень качественные блоки, о блоке автора ничего не знаем, кроме заявленной номинальной мощности.
Cпасибо за отклики :beer: .Чтобы убрать все сомнения,пригласил друга(работает на зоводе всфере КиП.отлично разберается в компьюторном железе) . Так он его разобрал и какими то приборчиками (я в этом нехрена не шарю) протестировал.Он мне пояснил,что номинальный показатель заявленный заводом изготовителем (500w)занижнен % на20 ,при полной макс. нагузке,он ставил какието перемычки,гонял около часа.Вышли теже 15-20%.Извените незнаю как это все правельно написать в цифрах не дружу с электротехникой.
Так что делайте выводы.В Китае продавец меня необманул,заверев меня взять именно этот БП при этотом я сэкономил 60$ ,взяв его за 48$.Тотже аналог от всемирно известных производителей стоит у них 100-120$
P.S. посмотрим сколько проработает :lol: .Один уй всетаки китай,хотя куда не сунься везде китай. :beer:
Да совем забыл вес у него приличный.
SLAVYAN1 писал(а):
Так он его разобрал и какими то приборчиками протестировал. ... пояснил,что номинальный показатель заявленный заводом изготовителем (500w)занижнен % на20
:lol: Китайцы занизили показатель на наклейке
