Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: Новосибирск Фото: 14
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться, не понимаю почему так происходит, может быть это нормально. Корпус системника щиплет маленьким напряжением при подсоединении кабеля от резетки к БП, а так же при подсоединении шнура от монитора к видеокарте. Может заземлить системник?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
когда это началось? на чем системник стоит? как мать прекручена на ножки? в системники ничего не болтается ?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
когда это началось? на чем системник стоит? как мать прекручена на ножки? в системники ничего не болтается ?[/quote] Было всегда так, и на другом системнике тоже. Материнская плата прекручена на металических ножках. В системнике точно ничего не болтается. Спасибо сразу пока заземлю корпус, буду ждать советов.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Dmitry* писал(а):
буду ждать советов.
А больше советов и не будет, схемотехника фильтра блока питания такая, что там на корпусе, без заземляющего проводника, всегда будет напряжение=сетевое\2. А, не, есть еще совет: 1) Перед касанием одевать диэлектрические перчатки; 2) Сидеть на резиновом коврике; 3) Не касаться одновременно корпуса и металлических коммуникаций квартиры;
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Спасибо, заземлился непосредственно на креплении БП к корпусу и на переходнике кабеля монитора и видеокарты. С кабеля монитора на видеокарту тоже искрит. Заземлитель стал отопительная батарея, пойдёт или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
Нельзя так, запрещено. Нужно отдельный провод тянуть от щитка. Который должен быть подключен к заземляющему проводнику. Но в старых домах такого проводника нет. Тогда нужно подключить заземляющую шину непосредственно к нулевому проводнику приходящему в щиток (к ней соответственно подключить тот самый заземляющий провод), к этой же заземляющей шине подключить нулевую шину, от которой соответственно пойдет ноль в квартиру. Это будет соответствовать правилам ПУЭ.
Dmitry*, запомните простую вещь - НИКАКУЮ коммутацию в системном блоке (внутри и снаружи) НЕЛЬЗЯ делать при воткнутом шнурке питания 220В. Даже в выключенном состоянии БП на сист. плату идет 5Vsb. Сюда-же плюсуем статику и ток растекания при под- или от-ключении кабелей периферии (монитора).
От всего сказанного заземление не поможет. У него другая цель - если случайно на корпусе системника окажется фаза, то будет аварийное отключение фазы. Но и тут один подводный камень - если заземляться на 'батарею отопления', то сопротивление может быть несколько бОльше, чем подразумевалось. Защита, скорее всего, сработает, но перед этим 'вскипятит воду' и чего-нибудь подожжет.
Так что ...
Добавлено спустя 41 секунду:
airserega писал(а):
Попробуйте решить проблему вытащив вилку из розетки развернув её на 180 градусов и вставить назад.
Мда. Хотя, если это делать 50 раз в секунду, то смысл есть.
