Позавчера купил себе диск WD20EARS-00MVWB0.
Диск определяется в биосе. Но через раз выскакивала ошибка Master hard disc error. При этом если ошибки нет, то диск в системе появляется (у меня win7). И то, минут через 5 после запуска. Но при попытке отформатировать его, либо проверить утилитой от WD через некоторое время все виснет, и помогает только хард ресет. Если к диску не обращаться, система работает стабильно.
Теперь hard disc error выдается каждый раз, и диск в системе отсутствует...
Пробовал на другом компьютере, более свежем. К сожалению, там не было запасных проводов сата, а свой не взял... в-общем проверил только определение в биосе. Той ошибки как у меня там не было!
Поскольку плата старая MSI K9N ultra, предполагаю, что проблема может быть связана с ней. Последнее обновление биоса от 2007 года (у меня уже есть). Возможно, более свежая версия-бы решила эту проблему.
Точной уверенности, что проблема в материнке, у меня пока нет. Попробую еще раз на днях на другом пк. Но процентов на 90 уверен что она... Можно-ли как решить эту проблему? (если не брать в расчет апгрейд всей системы))
bezNAME
внешний контроллер, ковыряние биоса руками!
Да, контроллер можно попробовать) Кстати, еще как вариант можно внешний контейнер купить, и к роутеру зацепить, сделать диск сетевым. Но боюсь за качество блока питания, на котором такой контейнер работает. Долго-ли проработает мой диск в нем...
Ковыряние биоса отпадает, т.к. видимо ковырять нужно программированием))
1 Выложи SMART
2 Поставь перемычку, ограничивающую скорость до SATA150. Помогает иногда (для старых мат.плат)
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Злая @ ™
Вот спасибо! Заработал!! ))
Как джампер поставил, все завелось без проблем. Винда его увидела.
Создал раздел, форматнул в нтфс. Сейчас делаю полную проверку. Смарт статус недоступен... возможно, в биосе выключен. А может, несовместимость с 7. Видел на иностранном форуме у человека на такой-же плате смарт не показывался на 7, а только на хр.
Это всего лишь означает, что мат.плата не проверяет СМАРТ при прохождении POST, если в БИОС отключено.
AHCI ? И чем смотришь ?
по-моему, у меня не поддерживается AHCI.
Смотрю викторией:
21:42:35 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
и утилитой от wd (Data Lifeguard Diagnostic):
SMART disk information is NOT availible for this drive or inaccessable by this program
х64 ?
Виктория на W7х64 не работает (тесты), но СМАРТ показывает :-| , х86 нет что бы проверить
А Everest 5.50 или HDTune тоже не показывают ?
Злая @ ™
У меня 32. Тесты виктории работают, но есть проблема. Запускал вчера 2 раза. Доходит до 74.5% и останавливается... не виснет, время отсчитывается, а блоки стоят на месте. Странно. Сейчас тестирую утилитой от wd. Викторию попробую другую версию скачать.
А s.m.a.r.t. только в Everest удалось посмотреть. Вот что говорит:
С7 смущает, может шлейфы битые? :-|
может быть, давно не менял... Второй диск на C7 показывает значение 1160!
Ничего странного. При стандартных параметрах тестов Виктория не может за раз протестировать полностью винчестеры от 1,5 Тб и больше. Нужно либо прервать тест и продолжить с места остановки, либо установить размер блока больше, чем 256.
С каждым днём всё радостнее жить.
