Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Всем привет.
Несколько месяцев назад купил GTS 250 и после первых нескольких часов работы я увидел на мониторе картинку, подобную той, что скорее всего видят LSDшники. Вот такую (кликабельно):
#77 #77
При этом вся система зависла и привести компьютер в рабочее состояние получилось только после перезагрузки ресетом.
Подобное происходит регулярно, но только когда я пользуюсь браузером. Сначала подумал, что Firefox "сломался", но в Chrome наблюдается то же самое. Драйвера на видеокарту пробовал ставить разные - никакого результата. Гонял всю систему больше часа в 3DMark06 и 3DMark Vantage - никаких проблем. В играх тоже всё ок.
В общем, не знаю из-за чего это происходит, и надеюсь на коллективный разум.
На всякий случай информация из GPU-Z 0.50
#77 #77
Отвал чипов. Неси срочно по гарантии если есть.
KuziakaP
Но ведь происходит это только в браузерах. Если бы чипы отваливались, то проблема распространилась бы на все приложения, я думаю (но не утверждаю).
Можно ссылку на саму видеокарту, ато как то частоты шейдорнего домена какието нетакие.
Здесь могла бы быть ваша реклама!
Попробуй в Chrome`е набрать в адресной строке команду "about:flags" (без кавычек) и убрать либо поставить галочки на следующих параметрах:
GPU Accelerated Compositing
GPU Accelerated Canvas 2D и поэкспериментирую с ними! Скачай послед. версия (10-ую).
XJaPaN, видео брал новое или с рук?
В любом случае надо попробовать поднять частоту памяти в 2D
csaf2d43c
http://www.msi.com/product/vga/N250GTS- ... zr-1G.html
Чипы памяти работают на номинальной частоте 1000MHz, а не 1100, как указано на сайте, но это у всех видеокарт этой модели, как выяснилось из статьи.
♣WinG♣
Спасибо за совет - попробую. Однако проблема не только в Хроме, но и в Огнелисе (я, в основном, им пользуюсь).
phants
Б/у.
P. S. Сейчас случайно нашёл в гугле тему на форуме MSI с подобной проблемой, но более широкого масштаба. Там вроде бы проблему решили включением автоматического оверклокинга для матплат MSI, но у меня Gigabyte. Да и не факт, что проблем в дальнейшем не было.
Последний раз редактировалось XJaPaN 08.01.2011 17:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Я попробую поискать тоже самое для как вы выразились-"Огнелиса"!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Для включения/отключения поддержки Direct2D откройте пункт меню Настройки -> Дополнительные -> Общие (Options -> Advanced -> General) и установите/снимите флажок По возможности использовать аппаратное ускорение (Use hardware acceleration when available). В качестве альтернативы откройте about:config и установите параметр gfx.direct2d.disabled в false или true.
Для включения/отключения аппаратного ускорения Layers с помощью D3D9/OpenGL откройте about:config и установите параметр layers.accelerate-all в true или false. Для включения/отключения аппаратного ускорения Layers с помощью D3D10 откройте about:config и установите параметр layers.prefer-d3d9 в false или true.
А также скачайте 4-ую версию вашего "Огнелиса"
♣WinG♣
4-я версия ещё на стадии бета 9, поэтому лучше я пока что посижу на 3.6.13.
К тому же, возможность включения аппаратного ускорения появилась только в Firefox 4, поэтому в 3-й версии проблем из-за этого быть и вовсе не должно.
Начинаю приходить к выводу, что проблема касается сугубо этой модели. Ещё бы понять, с чем связаны эти зависоны.
Фото: 8
Лиса тоже обзавелась ускорением ГПУ, после какой-то версии.
ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi
В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
XJaPaN, поставь частоты 300/600/100 МГц и запусти OCCT GPU в режиме проверки ошибок.
phants
А зачем частоты снижать? Видеокарта успешно виснет как при минимальных частотах, так и при максимальных (например, при просмотре видео на youtube).
Прогнал 10 раз черз OCCT GPU Memtest - ошибок нет.
XJaPaN, тогда скажи какой версии у тебя Adobe Flash Player
если 250 сбрасывает частоты, то в этом может быть байда - слишком низкое напряжение при лоу 3д.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
phants
Самый свежий: 10.1.102.64
Но я, наверное, не совсем ясно выразился. Просто "завис" может случиться как при простом чтении новостного сайта (когда частоты минимальны), так и при таком же чтении, но при этом в соседней фоновой вкладке будет играть видеоролик (и поэтому частоты поднимаются до максимальных). Поэтому дело не в Flash Player.
ZSaimont
Сбрасывает ещё ниже 300/600/100?
Кстати, ещё заметил, что чаще всего эта проблема появляется при прокрутке страницы. Т.е. читаешь, смотришь - всё ок, потом начинаешь прокручивать страницу - фриз. Хотя может быть это просто совпадение или я слишком часто прокручиваю страницы.
В общем, гонял через OCCT с частотами 300/600/100 - нет ошибок. Однако остановки регулярно происходят.
Есть ещё какие-нибудь мысли?
