Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
доброго времени суток.
есть такая проблемка: купил системник, в ней gf gts450. в общем, поставил 7винду максимальную, по стандарту он ставит разрешение 1440х900 и частота мерцания 60гц. и в общем то, рябит он толи мерцает, в общем экран плавает. если включить видео на полный экран, на какое то время перестает, потом опять начинает постепенно (разгон набирает так сказать). смена частоты на 75гц делает ситуацию ещё хуже, то есть уже четко видно что экран плывет. или мелькает, не знаю даже как назвать. всего две частоты (60, 75) больше выбрать нельзя никак, кнопка доп частот отключена вообще.
до этого был другой системник, там 7600gt (до него стоял 440mx), винда ХР, такой проблемы не было.
так что это может быть, в чем проблема, где рыть? переустановка драйвера видюхи на более старую версию не помогла.
Какие версии дров ставились? Версия дистрибутива ОС - лицуха или зверь какой? Модель монитора, способ подключения к видео какие(d-sub, hdmi...)? Фото можно было бы приложить "плавающего видео".....
Ну и самое простое - попытаться загрузиться с ливсиди, поставить другую ОС и проверить на компе у друга 450ку эту.....
дрова беру с сайта nvidia официальные, ставились 260.99 (последние), менял на 260.89, также на 266.35 (бета) все с этого сайта, эффект не изменился.
ос 7 максимальная чистая, скачана с инета (друг на болванку скинул), взломана активация, обновляется всё как надо.
монитор Viewsonic VA1903wb, 19 дюймовый. способ подключения d-sub.
фото #77
ливсиди нету, поставить другую ОС это ХР, а от ХР устал уже, дырявая она сколько её не лечи. проверять у друга боюсь ему тоже монитор испоганю. видюху вытащить не могу, комп только вчера купил, гарантия как бы)
Per4ikk, возьми у друга для начала другой кабель для монитора и попробуй посмотри :-)
Поменять переходник DVI-VGA, xxxdieselxxx уже посоветовал попробовать сменить кабель. Скорее всего проблема в одном из них.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Проверить видяху на другом компе, другую видяху на вашем, кабель посмотреть, настроить частоту обновления экрана...
я ж говорю, с этим же кабелем, на другом компе нет ничего подобного, но там видяха 7600гт, агп, винда ХР.
вот только что подключал к тому компу, этим же кабелем, моником, опять же - ни единого следа, всё как надо.
вставил в новый, включаю, опять, посидел посидел, и на тебе, пошло поехало как говорится.
на другом компе нереал, стоит гарантийная наклейка, блок купил 2 дня назад. что, всё таки ехать к ним и разбираться?
подальше от силовых и других кабелей проложи шнур
да не, он итак отдельный идёт, не соприкасается ни с чем. тем более на другом компе такой проблемы нет
Попробуй.....
Вообще - похоже либо на плохой контакт, либо на помехи-наводки от какого-то радиополя, может вайфай какой-нить рядом :tooth:
не, ну если б помехи или проблемы с кабелем были, я думаю он бы и на старом блоке такое же вытворял. но там даже признаков этого нету.
В принципе - наверное проще доехать будет до них и "предъявить", чем смотреть на опломбированный "ящик"...
да по закону подлости у них всё будет работать, либо придется полчаса стоять ждать пока эта хрень появится(
ладно, что уж поделать, возьму переходник, посмотрю, не получится - знач повезу, уж ничего не остается:(
ну вот купил этот переходник, только монитор воообще не включился..
Странно... может все-таки в разъеме видеокарты дело? Со старым переходником работает? Может новый переходник "неправильный" какой-нить.....
Вот такой вот http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage . не знаю какой он там правильный неправильный, вроде разницы нет какой стороной куда он втыкается. ну а если на видюхе разъем не работает, то это уже проблема..
Ну так - по ходу дело в железе, раз уже что-то совсем не работает... В другой разъем видюшки DVI если воткнуть - тоже ноль эмоций?
у ней один DVI, один VGA и один HDMI. да устал я пытаться выяснить что с ней. полюбому в железе дело. отвезу им в нос ткну, что они продают людям. дали месяц на проверку дома, так что пока время есть, лучше съезжу.
Тогда понятно, почему переходник не работает..... Я думал как у большинства - 2 DVI-I.... Через переходник у тебя и не должно работать - данный разъем не поддерживает... Кстати, в БИОСе такая же система? Изображение "плывет"? Ну и попробуй все-таки к другому монитору подключить - будет также или нет...
да взял переходник у друга - результат не изменился, также плывёт. нет, эта система только в винде. и только на незагруженной ничем видюхе. стоит запустить видео на весь экран, или в игру зайти, эта фигня пропадает. попробую кабель взять, может изменит ситуацию
