Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой ситуацией: материнская плата Asus P5B, стояло 2 планки памяти по 1 GB в dual, решил добавить ещё одну, но тут и начались фокусы. 2 планки работали на 750 мгц (их родная 667), новая планка тоже на 667. 2 старых планки проходят memtest без вопросов, как и отдельно новая планка. Но вместе memtest заваливают. Опытным путем удалось выяснить, что мемтест проходят при 600 мгц, но по сравнению с 750 разница ощутима. После танцев с вольтажами мостов и памяти удалось заставить пройти memtest с всеми тремя планками на 750 мгц, но система валилась через несколько минут после старта. Что можно сделать в данной ситуации?
Параметры планок:
2 старые:
Patriot Memory (1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
новая:
Patriot Memory PSD21G6672
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Заранее огромное спасибо за помощь.
ALEUT
Что за мать ? А так продолжить танцы с напряжением северного моста, памяти и таймингов памяти.
MaD!CaT спасибо за ответ, Asus P5B, напряжения ставил на северном 1.4, южном 1.6, памяти 2.0, fsb 1.4. Мемтест проходится, но система валится. А насчет таймингов - какие параметры и на что менять? Менять в биосе или зашивать в спд? И чем контролировать стабильность памяти, если мемтест она проходит? Правда я не дожидаюсь двух прогонов, жду один.
ALEUT писал(а):
южном 1.6,
это не надо трогать.
ALEUT писал(а):
памяти 2.0
Можно и 2.1в подать.
Тайминги пробуй зафиксировать 5-5-5-15, естественно в биосе, SPD не трогай.
MaD!CaT поставил память 2.1, северный 1.55 - мемтест проходит, а система крэшится почти сразу. Тайминги зафиксированы.
А разница в производительности 600 и 750 мгц по памяти значительна вообще?
По памяти не очень, в реальных приложениях около 0.
В общем, остановился на 600 мгц, при них напряжение на памяти 1.9 и стандартные на мостах. Никакие танцы с высокими напряжениями на компонентах не привели к стабильной работе на 750 мгц. Но хоть тайминги будут пониже :-)
MaD!CaT спасибо за помощь!
