Наконец-то купил все комплектующие и занялся сборкой. Собрал, но как обычно не работает.
Кулеры на ЦП, Корпусе Видеокарты работают, но экран ничего больше не показывает, подскажите что можно попытаться сделать
вот каккие комплекующие http://www.fcenter.ru/products.shtml...6422:1,89016:1
На матери ничего не светится
Inxoteb, перепроверить правильность подключения коннекторов (например по мануалу МП). Они должны быть вставлены до конца. Если есть системный динамик, то легче будет определить в чем проблема. Попробовать собрать вне корпуса (например на столе). Ссылка на комплектующие не работает.
Системного динамика нет(,
Вот комплектующие:
Процессор AMD "Phenom II X4 955 Black Edition"
Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP"
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA770T-UD3" rev.1.4
Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9)
Видеокарта PCI-E 1024МБ MSI "N460GTX Hawk-Talon Version" (GeForce GTX 460, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI)
Корпус Miditower Thermaltake "Element T" VK90001N2Z, ATX, черный (без БП)
Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550C" ATX12V V2.0 (24+4+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м)
Inxoteb, БП я вижу у Вас модульный. Проверьте первым делом не забыли ли подключить какие-нибудь коннекторы к нему (например доп. питание видеокарты).
Подключил-то все(, иначе я думаю вентели не крутились бы( а они все крутятся)
Каковы признаки что камень поленый?
Inxoteb, насчет камня не знаю. Могу сказать, когда тоже собирал систему с профильной платой то она не завелась, когда память стояла в голубых слотах. Бипер пищал, что памяти нет.Когда в белые переставил, то все запустилось. Позже прочитал об этом в мануале.
Подключил сейчас динамик, выдал 3 длинных сигнала
С форума гигабайта:
3 длинных сигнала - ошибка контроллера клавиатуры. Возможно необходима замена материнской платы.
