Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
пред история: поставил новую видеокарту 6850 от гигабайт. сделал разгон 920/1100. стал тестировать на играх. через минут 30-40 походу коротнуло, что комп вырубился. но кнопка включения так и оставалась гореть, пока не выдернул шнур питания. после включения, никаких системных ошибок не было. только на задней панели перестали работать аудио разъемы. звука нет, хотя при включении колонок в разъем, панель реалтек пишет, что устр-во подключено в такой то разъем.
передняя панель работает нормально.
суть вопроса: что вообще могло произойти ? может повлиять данная ситуация на дальнейшую работу материнки?
мой конфиг:
DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz
Asus M4A78
4 гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
GIGABYTE GV-R685D5-1GD
HDD ST3500418AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
БП SeaSonic 400ET 400w
Блок питания проверить тестером ,а походу блок не фонтан да и слабоват.
Хрустальные мечты детства часто разбиваются о чугунную жопу действительности.
SeaSonic хорошие БП делает, но мощности БП явно не хватает (да еще и видео карта в разгоне)
Где ненависть, там правосудие.
Где обида - прощение.
Где сомнение - надежда.
Наушниками пробовал проверять, может проблемы в самих колонках ?
MaD!CaTда, проверил. передние аудио разъемы пашут
misticoдумаю, если бы питания не хватило, то ИБП пищать бы начал
ramzess5
ИБП пищать бы не начал, но такого эффекта тоже не было б, тут дело скорее не в блоке питания, а в глюкавости матери.
можно попробовать дрова на звук переустановить
peregib
Дело не в них, если на передней панели работает.
MaD!CaTдумаю сбросить биос или обновить до последнего
peregib если были бы дрова, то и передняя панель не работала
MaD!CaT писал(а):
Дело не в них
проверить это минут пять
и так, со звуком проблема решилась перебивом дров. теперь бы найти, что могло закоротить.
