Доброго всем дня!
Не давно докупил 4Гб памяти для своей системы (БП Enermax 82+ 850Вт, i5 750, P7P55D Deluxe, ASUS 4870х2, 2x2 OCZ 1600 (8-8-8-24)@1.65v, работает на 1333, т.к. систему решил не гнать), память точно такая же как и стояла. В старой конфигурации работал на Висте 32, после добавки памяти поставил с нуля Вин7 64 и обновил биос до самого свежего (1901 если не ошибаюсь, до этого был какой-то древний типа 12хх или 14хх). Столкнулся с проблемой: система видит только 4Гб (точнее 3.25) как и раньше, причем как Вин7 так и биос. Переставлял планки, ставил по одной, проверял мемтестом - все нормально, т.е. проблема явно не в битой памяти.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить. Заранее спасибо
П.С. Обнаружилась еще одна проблема, которой не было раньше - если система входит в состояние гибернации, то при выходе - синий экран.
Xandr373
Поищи в биосе фирменную "фичу" Асуса memory remap и включи.
п.с. надо было брать 4х4 1333 простую, все равно с февраля OCZ отказалась от выпуска планок памяти :-)
紅
龍
Prod
Спасибо :-), заработало, хотя странно какое отношение все это имеет к 8Мб в Вин 64 - мне всегда казалось, что эта фича предназначалась только для того, чтобы Вин 32 видел все 4Мб. По крайней мере на Рампаже 2 никаких проблем с тем, что биос автоматом видел всю память, я не видел (там даже это фичи нет, если не ошибаюсь). 2х2 я уже год тому как купил, поэтому сейчас вариантов особых уже и не было, кроме как докупать еще 2х2.
