Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Конфигурация компа:
Материнская плата.................Acrop 6BX81 (slot 1, AGP, 2 DMI)
Процессор.............................Celeron-A 333@500 Mhz (L2 128k)
Видеокарта............................nVidia Vanta 16 mb, 64 bit, 100/150
Оперативная память................128 mb SDR (PC66,PC100) 32+32+64
Жесткий диск.........................8 Gb (5400 RPM)
После каких действий произошла поломка:
- Вытащил видеокарту, вытащил процессор.
- Сменил в процессорном кулере масло, сменил термопасту на радиаторе.
- Заклеил скотчем контакты A119, B119, A121. (чтобы поднять напряжение до 2.2V)
- Заклеивал вот по этой инструкции http://pabst4ru.chat.ru/releases/98q4/9 ... 00-07.html (кодировка на странице KOI8-R)
- Вставил обратно процессор, вставил видеокарту.
Проблема:
Компьютер не включается.
На монитор не поступает никаких сигналов, спикер не издает звуков.
При этом лампочка питания горит, кулера, хард и CD-ROM крутятся, проц и видеокарта греются.
Что уже пробовал делать:
- Снял скотч с контактов процессора, вставил процессор на место. (Результатов не дало)
- Перевоткнул видеокарту. (Результатов не дало)
- По одному отключал все устройства. После каждого пробовал включать компьютер. (Результатов не дало)
- Убрал всю оперативу кроме 1-й планки. Пробовал вставлять каждую планку в каждое гнездо по одной. (Результатов не дало)
- Когда остались только проц+видео+оператива+мама вытащил сперва видео. (Спикер молчит.)
- Затем вытащил оперативу. (Спикер молчит.)
- Остались мама+проц+БП. Заменил БП на другой 100% исправный. (Ситуация осталась прежней.)
- Внимательно осмотрел материнку. Вздутых конденсаторов нет, коротких замыканий не видно, дорожки вроде целые.
- Воткнул все обратно. (Результатов не дало)
- Идеи закончились...
Суть вопроса:
спасите, помогите... :weep:
Переверните клавиатуру и потрясите ее минуты две ^_^
Фото: 41
ППц... Это что- двигун- масло в нем менять на зимний период? :spy: :insane:
Обнули СМОS BIOS.
У меня аналогичная трабла с системником Р-200ММХ. Перемычку не нашел. Есть сборка на РСВ МоБо GA-586, но как она обнуляется- хз, уже не помню.
сперва подумал что тут какой-то некропостинг творится :lol:
coreacovdima
а че как писиай видеокарты под рукой нет? а то бывало похожее с гнездом агп, отверткой плоской по контактам по-проводи может поможет.
Клей со скотча на контактах не остался? Протри на всякий пожарный спиртом.
Serga01net писал(а):
Обнули СМОS BIOS.
Перемычку тоже не нашел, попробовал обнулить вытаскиванием батарейки.
Не помогло.
Трюк с отверткой не прокатил.
Из запчастей только БП.
Это сделал еще в самый первый раз. Операцию со спиртом провел на всех комплектующих.
Но, на всякий пожарный попробовал еще ластиком контакты протереть. Реакция нулевая.
Нужны еще идеи. :|
Смотри здесь. Под батарейкой, обозначена jp7.
Member, спасибо! Долго не мог найти этот мануал.
Сбросил CMOS перемычкой.
К сожалению, в решении проблемы это не помогло...
Что еще можно попробовать?
Фото: 41
Спросите че-нить полегче. :) Свой я так и забросил. Тоже вот так резко гавкнуло- только что было- и нет. Подозревается микруха БИОСа, старая она, еще с окном для стирания УФ. Кто с ней связываться станет? Тоже никакие видюхи не помогают- ни РСI, ни ISA.
Проверь мультиметром всё. Или дай молотком по камню :haha:
Бьюсь с проблемой дальше...
Обзавелся китайской пост-карточкой, вставил ее в PCI слот, врубил питание.
Вместо пост кода: два прочерка (--).
Горят лампочки: -12v, +12v, +5v, +3.3v, CLK.
Не горят: IRDY, FRAME, RESET.
(Если воткнуть пост-карту в слот ISA результат тот же, но плюс ко всему постоянно горит лампочка FRAME)
Что бы это могло значить? :-|
(Кстати, хочу заметить что я проверил данную пост-карту еще на 3-х 100% рабочих материнках. На одной из них она так же выдала прочерки, хотя винда успешно загрузилась.)
Так же измерил напряжение на полевый транзисторах (мосфеты) и дросселях (катушки около процессора). Но не понимаю что означают полученные мной результаты. Помогите разобраться, выкладываю скрин:
(Кликнуть для увеличения. После полной загрузки картинки [1.1 mb] кликнуть еще раз)
Добавлено спустя 11 часов 37 минут 40 секунд:
Ура, товарищи! :D
Проблема решена! И помог в этом кусок скотча.
Суть была вот в чем. Радиатор к слотовым процессорам крепится с помощью металлического крепления с 4-мя ножками. Так вот, я, балда, когда менял термопасту, снял с этого самого крепления наклейку с логотипом производителя. (типа хотел улучшить охлаждение) В результате металл крепления стал коротить половину микросхемы процессора. Поэтому и вместо посткодов были прочерки, т.к. процессор в ауте. И спикер молчал по той же причине.
Заменил наклейку куском скотча, все заработало.
Мдя... кто бы мог подумать что какая-то вшивая наклейка может привести к проблемам такого масштаба. :haha:
Еще раз всем спасибо за помошь!
Сейчас намерен продолжить свои попытки разгона, если снова что-то сломаю, обязательно обращусь к вам. :-)
т.к. проблема решена - тему прошу закрыть.
P.S.: проц успешно разогнан до 333@525 Mhz
У меня такая же проблема!! Но наклеек я нигде не сдирал. Было все вот как; купил процессор помощнее. Пришел домой, вынул старый вместе с кулером поставил новый и новый кулер сверху. Проц не включился. Подумал что бракованный проц, установил старый с кулером. Все тоже самое. Комп не запускается и не реагирует ни на что. Запускал без памяти видюхи. Не пищит даже. Экран черный, т.е не включается. Прошу помощи, сижу с телефона. П.с термометров смазывал.
Забыл написать: когда комп включаешь начинают мигать лампочки на клаве. Процессор греется.
Если быстро мигают все три лампочки, значит POST идет (то есть процесоор исправен)
Скорее всего проблема в плохо вставленной видеокарте. (мне так кажется)
Попробуй все те советы, которые давали в этой теме.
Так же попробуй то, что я написал в первом посте:
Если есть откуда взять POST-карту, вставь и отпишись какой код выдает.
[quote="coreacovdima"]Конфигурация компа:
Проблема:
Последний раз редактировалось venbor 31.03.2017 15:55, всего редактировалось 1 раз.
это особенно улыбнуло
(не считайте это сарказмом, просто быввает здесть таких чудес что... не улыбнуться посто не возможно)
у вас там дохдым может оказаться всё что угодно, из перечисленного
полагаю, что и пост-карта подходящая, не поможет
Ребятушки спасайте, точно такая же проблема, при запуске машины ни единого писка, экран черный. Перепробовал все, и батарейку вынимал(батарейка нормальная 3 В) и джампером биос обнулял, и все кроме процессора вынимал, по очереди ставил, все контакты стеркой и спиртом прочистил, безрезультатно. При включении тумблером на корпусе один раз на клавиатуре моргают 3 лампочки и тишина, БП мультиметром прозвонил все коннекторы и на проц и на мать, и моллекс, все вообще, вольтаж под нагрузкой везде в пределах нормы. Ставил на свой компьютер оперативку и видео все рабочее. Харды тоже шумят, процессор с северным, южным мостом, температура в норме, вздутых кондеров вроде тоже нету, тоже закончились идеи. Просто надо точно понять, если это 100% материнка, то я закажу и поменяю, а вдруг все таки процессор? Других вариантов у меня не остается, помогите пожалуйста. Вот конфигурация машины: Материнская плата GIGABYTE GA-965P-S3,
Блок питания FSP ATX-400PNR,
Процессор Pentium Dual-Core, или Pentium 4, точнее не скажу
Оперативная память 2х2гб DDR2 Samsung M378T2863QZS-CF7 0826,
Видеокарта Radeon HD 4650.
3xHDD 500 gb WD500AAKX, Seagate Barracuda 120 gb 7200.7, Seagate Barracuda 200 gb
Сегодня отключил вообще все вентиляторы, и при запуске компьютера услышал из спикера один щелчок, при повторном включении его нету, он опять появляется если выключить системник на пару минут, включить сзади тумблером и запустить кнопкой на передней панели. Может есть у кого какие мысли?
Поменял сегодня мать на этой машине поставил asus p5k/c/si с камнем Intel Q6600, все заработало, интересно все таки, что с той материнкой, вздутые кондеры и сгоревший северный мост или биос слетел, как понять?
