Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Пару дней назад появилась проблема с компьютером.
Сначяло розпишу характеристику системи:
Бп:ФСп груп 450в.
Память:2х1гб кингстон ,800 грц.
Видео:гтх460 1024\256.
Проц: AMD Athlon 64 X2, 2900 MHz (14.5 x 200) 5600+
Винчестер:ВД 500 гб, 16 кеш,7200 оборотов.
Вопщем проблема заключяется в том что тухнет комп если его начять нагружать.То есть игры(практически любая,даже мало требовательная кс)
Первое что я зделал ето проверил температуру через еверест,все било в норме кроме процесора.Температура доходила до пика 68* и комп выключался.Сегодня сменил стандартный боксовый кулер на Катана 3,чем и стабилизировал его температуру.В креш тесте доходила до 44 градусов,но сам тест не проходит.Все температури в норме.Нареканий на БП нет.
Из любопытства решил рукой потрогать материнку,но как оказалось все тоже в норме.
Потом дошол и до отдельных запчастей и нащюпал вот что:
В режиме простоя(мб серфинг по просторам интернета) еты детали очень гарячые.Палец больше секунди на них неподержиш.
Заметно гарячее именно черние приколи с номенклатурой R60.
В железе не очень розбераюсь, поетому обращяюсь к форумчанам.
gryzovick писал(а):
В режиме простоя(мб серфинг по просторам интернета) еты детали очень гарячые.Палец больше секунди на них неподержиш.Заметно гарячее именно черние приколи с номенклатурой R60.В железе не очень розбераюсь, поетому обращяюсь к форумчанам.
Эти детали и должны быть горячими.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Вообще, поменьше бы шаловливыми ручонками, тем более при включеном компе, лазили щупать мамку и прочие комплектующие. На БП точно нареканий нет? Каким образом ты это выяснил?
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Про Бп:Нареканий на бп неразу небило.При отключении компьютера бп идеально холодный(первое что в голову пришло).
Будут ещо предложения?Так как проверить бп смогу через пару дней.
Вообще похоже на нехватку напряжения. Я бы первым делом с другим БП попробовал :oops:
Ну и в биосе напряжения в ручную выставил.
Докатился.................
gryzovick писал(а):
Про Бп:Нареканий на бп неразу небило.При отключении компьютера бп идеально холодный(первое что в голову пришло).Будут ещо предложения?Так как проверить бп смогу через пару дней.
То, что БП холодный -- ещё ни о чём не говорит. Преложения будут, только после проверки БП, т.к., в твоём случае, именно он кандидат номер раз на звание самого слабого звена.
Решил выложить скрин напряжения.В етих делах 0
Мб тут будет чтото подозрительное заметите,пока я ненашол возможности теста своего бп
Ап.Проверил на другом бп,таж самая лажа.
Нашол в чем проблема,но почему она возникает не понимаю.
Как только загружено любое 3д приложение,температура процессора резко возрастает до максимума,и продолжает рости дальше после чего тухнет комп.
Вчера сменил на новое охлаждение(Катана 3) но и оно несправляеца с етим слабеньким монстром.
Все крепления перепроверил,процессор хорошо прилягает к основанию кулера,термопасти достаточно.Больше похоже на призрак,так как проблема идентична что с боксовым кулером что с новым
gryzovick, какая напруга на проце во время нагрузки? Сдаётся мне, что в бивисе напруга на проц стоит в auto, и маман неоправданно высоко её задирает.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Если так, задай в бивисе вручную напругу на проц (CPU Voltage) 1.3 В.
Виноват сам проц, плохой тепловой контакт ядра с крышкой. замена кулера не поможет. мне 2 таких попадались - один вернул по гарантии, другой вылечил
Более чем соглашусь с ss_19, именно оно.
При не очень мощном кулере может разово возникнуть прогрев, приводящий к смещению крышки относительно ядра и дальнейшей неработоспособности проца под нагрузкой, особенно при запуске 3д-игр.
Я в своё время по такой же причине купил более мощный кулер, но он уже не помог, в итоге пришлось откатиться на более слабый проц, который у меня валялся в качестве запасного.
Знакомый в этой ситуации снимал и переклеивал металлическую крышку, проц стал работоспособным - но как-то криво работал с памятью (перестал действовать двухканальный режим).
Оба случая были с AMD.
gryzovick
В нем проблема. Это не первый и не последний.
3DFX Voodoo...
ss_19, Perelcon, R580, все Вы может быть правы. Но начинать надо с простого. Поэтому, как я писал выше, нужно напругу на проц выставить ручками. Может мамка на него закидывает 1.45В. Вот схожая ситуация http://forum.3dnews.ru/archive/index.php/t-91045.html. Вообще gryzovick предоставил мало информации (1 скрин с Everest'а, да и то не разглядишь ничего), чтобы делать какие-то определённые выводы. Опять игра в экстрасенсов :D .
можно обойтись и без трепанации крышки, достаточно куска толстой алюминиевой фольги (типа той в которую советские микросхемы заворачивали) размером 1.5 на 1.5 сантиметра, мажем проц пастой кладем по центру фольгу, мажем пастой и ставим кулер.
Я бы всё таки в сторону БП смотрел, запусти на компе бенч OCCT Perestroika 3.0.1 он твой блок(и не только) промониторит и графики в студию.
[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/1231960441.png[/IMG][/URL]
Всем спасибо за помощь.
Вопшем провел краштест еверестом без видеокарти.Все прошло удачно.Проблема оказалась в БП.
cron
