В общем собрал компьютер, примерно 2 месяца назад. Конфигурация такова: Блок питания: Chieftec APS-600W Материнская плата: ASRock N68C-S UCC Процессор: AMD Phenom II x4 945 Кулер: CoolerMaster Hyper N520 Оперативная память: DDR2 OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G (2 шт.) Привод: Samsung S223C HDD: WD SATA-2 1Tb Caviar Green Видеокарта: Gigabyte GTX460 768Mb 192bit Win 7 Ult x64
Все бы ничего, но раздражает одно, частенько при запуске видео или какого либо приложения вылетает сообщение о том, что видеодрайвер перестал отвечать и был восcтановлен(Драйвер 260.99). Бывает, что компьютер иногда особенно во время долгого копирования тупо перезагружает систему(будто нажал на кнопку reset) Сначала думал, что проблема в самом чипе видеокарты, что он не держит нагрузок, но нагрузок то никаких по сути нет, вот когда играл в Resident Evil 5 вообще все идеально как по маслу шло, никаких вылетов на протяжении игры не было. То есть в игры нормально играет. Оперативку проверял на наличие ошибок МемТестом по старинке, тот ни одной ошибки не выдал. 3D Mark Vantage после включения теста через некоторое время тоже слетает. Странно игры работают а 3D Mark нет. В чем же может быть проблема? Может материнскую плату стоит заменить на более топовый вариант?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
dmk поставь 266.58, тока вышли, не бетки, сетифицированные, на офсайте по отзывам много лучше чем 260.99 да и за темпой в кузове в разных точках проследить не мешало бы...
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Мамка, конечно, напрашивается на замену. Но есть ещё один подозреваемый - жёсткий диск. Грины годятся под файлопомойку, но систему на них держать нежелательно, те ещё тормоза.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Температура стабильна проц ~40 под нагрузкой, видюха примерно так-же без нагрузки два вентилятора на вдув и один на выдув стоит. Дрова скачаю проверю.
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
На хард нареканий нет, знаю что тормоз, но система под ним нормально держится. Он пока отпадает.
Думаю проблема в видио карте, у меня было такое, на моей 8800, после того как снял родной кулер и поставил Залман, который подключил к разъему не виде а на материнской плате, начал глюкать драйвер, та же самая песня, что-то само собой произошло и месяца так через 3 перестал, а может проблема просто в дровах кроется, хотя я регулярно их менял, но трабл не пропадал... Проверь питание видео, всели контакты в норме, может отходит какой, от этого возможно тоже может такое происходить.
