Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Доброго вереча.
Перейду сразу к сути - есть процессор E6700 Pentium Dual Core - проблема в том, что второе ядро я так понимаю не работает, а связанно это с тем, что даже без нагрузки тротлинг на нем составляет не менее 60%, в среднем даже выше. При создании нагрузки - 100%, пологаю что это связанно с неисправностью термодатчика второго ядра, который постоянно мониторит 24 градуса, но почему тогда при 24 градусах включается тротлинг? Брак или это можно как-то исправить?
В общем спрашивайте если что-то забыл, отвечу, впервые пишу на форум.
Скрин Everest'a прикладываю.
Фото: 4
Maestr отдельного тротлинга на отдельное ядро НЕТ. есть общий "тормоз". Смотрите что у вас с процессором в реальности происходит!! Может он уже в пыли задохнулся. Ну и на последок - НЕ ВЕРЬТЕ СОФТОВОМУ МОНИТОРИНГУ!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Ну а как проверить то, реально что с процом, почему все программы показывают на второе ядро в т.ч. и коре темп и реал темп, как на проблемное, а в одной из них красным горит тротлинг на втором ядре...
Пыли нет, собрал систему 31 декабря.
Фото: 4
проблема может быть не в процессоре а в материнке! Пробуйте его на другой мамке завести.
Попробую, но боюсь проблема всетаки в нем...
нет там тротлинга :spy: , то просто нагрузка на проц упала и проц скинул множитель, отключите энергосберегающие технологии и просмотрите, используйте утилиту RM Clock
Самое интересное что RMClock тоже показывает что тротлинг есть, не могу понять в чем дело и из-за чегот это.
А вот скрины, а в окне всплывающем при загрузке проца чем угодно пишет, сто процентов - на скрине 193,93%.
Или наоборот, тротлинг когда 0%, что-то я вообще запутался... помогите плиз...
Фото: 6
MaestrА когда куллер ставил отодрал с него пленочку прозрачную?
Конечно, еще в каком-то 2008 если не ошибаюсь, а может и раньше, кулер TT BygTyphon.
Фото: 4
ГДЕ? Я лично тротла не вижу. ВИжу тока "глючащий" датчик и всё. Еслиб был тротлинг - РОЗОВАЯ линия была-бы ниже заявленных 3.1ГГц ;) Во вроемя простоя у вас срабатывает "энергосбережение" и уменьшает множитель до х6.
У меня E2160 c глючащим датчиком. Любит показывать как +150 так и -80. Выключаем в биосе контроль температуры и тротлить перестаёт.
А что там надо выключить?? у меня Asus p5k pro, вырубаю контроль и нифига, ставлю игнор темпы проца, по диагностическим прогам тротл есть.
Кстати если не ошибаюсь у меня показывает тротл, а когда его нет, полоса тротла должна быть на нуле, а у меня RM кричит что тротл работает.
Завтра попробую все в биосе поотрубать и потестить.
а винду переставить пробовали? просто если показываетс загрузку больше 100 % то значит что то винду покоцало.. у меня однажды загрузка проца была 269% вот это я понимаю турбобост :)
Фото: 4
Maestr Учитесь пользоваться кнопкой F1!
Вот скрин моего старого квада:
В тот момент он был загружен линпаком. Разгон был 400МГц шины при х8 множителе. Как можете заметить из графиков - ТРОТЛИНГА НЕТ!
Maestr у тебя нет торотлинга, вот кидаю свои скрины:
1. Есть тротлинг http://i.piccy..info/i5/69/62/916269/x4_B45_trotl.jpg
2. Нет тротлинга http://i.piccy..info/i5/26/63/916326/x4_ ... rottle.jpg
теперь анализируй, дальше продолжать разговор бессмысленно...
Megagad
Скажи пожалуйста, у тебя Thermal monitor в БИОСе выключен?
У меня q6600 и разгон упирается в срабатывание TM на ~65С. мать профильная.
Такой предел температуры для ТМ глюк или так и должно быть? Проц нормально гонится на 3,2 с выключенным ТМ. Температура ~73C под Линпаком, продолжительно не тестил, смущает отключенный ТМ.
Посоветуй, что дклать с ТМ?
Фото: 4
Dimmka69 Что за Thermal monitor?? В моём биосе было только "ограничение" на температуру в пределах от 75 до 90 градусов.
Megagad
У меня в расширенных настройках процессора:
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
похоже что температура срабатывания ТМ у тебя указывается вручную.
У меня ТМ только вкл/выкл :(
