Здравствуйте!!!
Помогите решить проблему, у меня ноут asus m51tr ОС WINDOWS 7, некоторое время назад перевёл его в спяший режим, оставил в таком состоянии и забыл, после двух часов попытался вывести его из этого состояния, но без успешно помогло лиш аварийное выключение, путём нажатия и удерживания кнопки POWER. Дальше всё работало в нормальном штатном режиме, пока по ночам не стал просыпаться из за того, что ноутбук шумит(то есть он сам частенька включался) приходилось отключать всё питание перед сном. Дальше хуже, прошол месяц при нажатии на кнопку включения у ноутбука раз маргает индикатор HDD, идёт обращение к CD, жёсткий вроде как работает, куллер начинает крутится по мере нагревания деталей. Вытащил кумулятор, попробывал без него, всё нормально, через несколько дней, опять так же, вытащил аккомулятор - не помогло, открыл, почистил, включаю - заработало, на следующий день так же, открыл, промазал термо пастой - работает, и так каждый день раскручиваю, снимаю куллер, процессор, ставлю обратно и всё работает. ывает просто постоит часа 2 и включится сам без разбора.
Ну чем дальше тем страшнее, теперь не помогает ни разбор ни чистка ни время простоя, он просто стоит горит индикатором питания, крутится куллер, идёт заряд батареи если нужно и ничего. Порты вроде работают, индикатор на флэшки горит.
Теперь собственно вопрос... Что может быть с ним? возможно ли это BIOS? или что похуже? Про СЦ и сам знаю, просто на данный момент денег нет, а они цену заломят, что легче продать на запчасти. Очень нужна ваша помощь.
magnath
А если отключить всю периферию даже потенциальную и отключить всю возможную связь (LAN/WI-FI/блютуз) то он все равно сам включается ?
п.с. не верю ;)
紅
龍
Уж лучше бы он сам включался, но дело уже не в этом. Я же написал, он уже совсем не включается.
magnath
В последнем случае в похожей ситуации помогла смена адаптора питания, попробуй запитать от внешнего источника или другого адаптора.
紅
龍
спасибо за совет, обязательно попробую, но я сейчас открыл для себя Америку :lol: снял сейчас проц и о чуддо я заметил, что две ножки с краю отломаны, как Вы думаете возможно ли всё это из за процессора?
