Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Компьютер профильный, работал полтора года как часы. В один прекрасный день (до этого компьютером не пользовались 2 недели) он включился на пол секунды и вырубился. Теперь компьютер вообще не реагирует на включение, лишь после включения/выключения из розетки, он опять включается на пол секунды. И все... :( Что я уже пробывал: отключил от бп все кроме материнки. Пробывал включать выключать бп. Кстати сзади на бп горит красная лампочка, если бп включен.
Вопрос: сдох ли бп? Если да, то почему?(бп вроде качественный) и если же бп сдох, подскажите тогда сразу какой брать бп под мой конфиг, в финансах неограничен
Добрый вечер опишите параметры вашего компьютера. Скорее всего это не качественный БП (не факт, но практика говарит что в 80% это бп) Когда Вы долго не будете работать с компьютером его надо выключить из розетки + выключить кнопочку на самом БП (кстати не на всех блоках она есть, на дешовых китайских нету :gun: ) Вот к примеру опишу ситуацию Вы отсутствуете дома и покаким либо причинам начинает прыгать электричество то низкое то высокое напряжения, соответственно он повреждается или умирает, а так же например бонально пыль при старте что-то закоротило цепь и он не стариует. Мой совет берем у друга-знакомого блок питания и проверяем если работает, то поздравляю Вы нашли причину поломки, если нет придется искать человека с похожим набором железа для тестирования всех запчастей поотдельности (а еще посмотрите понюхайте если в бп специфический запах ну и на мат плате где нибудь черные точки около цепи питания)
Найдите заведомо рабочий БП и проверьте с ним + посмотрите на мат. плату на наличие термических повреждений, вспухших конденсаторов в БП...
Параметры моего компьютера у меня в профиле
Завтра попробую как следует пропылесосить системник и бп, если не поможет, то скорее всего поеду покупать новый бп, тк у друзей в основном слабенькие китайские бп ставить их в мою систему боязно.
Была у меня такая же ситуация и точно такие же симптомы. Оказалось что отгорел (не просто вздулся) конденсатор на цепи питания процессора на мат. плате. Блок питания оказался рабочим.
Ещё как вариант - замкнуло кнопку включения на системние. только что попробовал её зажать - комп включается на пол секунды и вырубается. Попробуйте отсоеденить соответствующие контакты на мамке и замкнуть вручную
Если б БП здох комп вобще бы не включался. Попробуйте сбросить БИОС и замерьте питание на разъеме в момент включения все напряжения, если напряжение появляется то: либо слетел БИОС; либо згорел проц; либо кз в нагрузке БП. Хотя защита от кз в БП не далабы ему даже запустится.
Да еще кнопку резет проверьте.
А истина - где-то рядом
а как визуально на маме это было заметно?
подскажите как сделать это вручную и какие именно контакты отсоеденить.
Почитайте мануал к мат. плате - там нарисовано как подключать кнопки и светодиодные индикаторы работы жёсткого диска и питания (power led, hdd led, reset sw, power sw). Находите куда подключать эту кнопку питания (pwr sw), вытаскиваете коннекторы этой кнопки и закоротите эти контакты отвёрткой на короткое время (обычно провода, идущие к кнопке питания, белый и оранжевый(жёлтый)).
Просто прислонить отвертку к концам проводов?
Наоборот, не проводки замыкать, а 2 соответствующих штырька на плате (куда собственно и подключаются провода с маркировкой power sw)
guffi.fbr
1) как вариант попробуйте включить блок питания в "холостую" замкните зеленый провод с черным.(даже полуживой блок со вздутыми кондерами может (подчеркиваю может) стартануть в холостую). если БП стартанет то:
проверьте есть ли дежурное напряжение с блока питания, не факт что дело в кнопке, если дежурного напряжения нет то выкрутите БП из системника снимите крышку и внимательно посмотрите на конденсаторы. они могут быть вздуты, и не факт что сверху, некоторые образчики выдувает вниз и они "приподняты" относительно других деталей на плате.
2) внимательно осмотрите печатную плату блока питания, если есть ярко выраженные потемнения текстолита вокруг радиаторов низкой или высокой стороны то дело плохо, если нет то вам повезло и все не так плохо.
2.1) если есть вздутые конденсаторы перепаяйте их и возможно вы реанимируйте свой блок питания.
не откладывай на завтро то, что можно вообще не делать...
у меня так же было,включаешь он пытается запуститься и тут же тухнет, оказалося бп не хватало мощи запустить комп, поменял и все заработало)))
i5-2500K,Zalman 9500 led.ZOTAC GTX 760.Hynix 8192, винты 250-200-500-500gb, FSP700-80gln,x-fi titanium.ASUS P8P67(REV 3.1),LG w2343t
Да-да, прошу прощения, под контактами имел в виду именно штырьки на материнской плате, а чтобы проще было их найти обозначил цвет проводов. Извиняюсь ещё раз за то, что из-за неточного описания была допущена такая оплошность с моей стороны. :(
То есть: 1) находите коннектор кнопки power sw (обычно к этому коннектору идут провода от кнопки on/off на корпусе системного блока желтого и белого цвета); 2) вытаскиваете коннектор; 3) видите два штырька; 4) закорачиваете два штырька отвёрткой (то есть прислоняете отвёртку к этим двум штырькам на короткое время (1-2 сек)); 5) если БП исправен и Вы сделали всё правильно, то компьютер должен запуститься.
Скорей всего - не поможет.
Соглашусь - стоит проверить.
Но скорей всего:
guffi.fbr
Кто и как - компьютер собирал?
Судя по вопросам - не Вы.
Я так понимаю, вот эта штука:
Корпус:Cooler Master Stacker 832
без динамика?
Ну и что Вы хотели, с вот этими штуками:
Оператива: корсары 2х2гб 8500 (2.1в) 1066Мгц
Такая: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 70437.html ?
Читали:
2.1 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
Ищите планку стандартной память, вставляйте, лезьте в БИОС, и ставьте напряжение, судя по всему "ушло" - бывает :-)
Понятно, надеюсь, про "без динамика"?
aleksey3k писал(а):
guffi.fbr
Можно по подробнее про запуск на холостую? Не имею возможнось проверить напругу, нечем.
aleksey3k писал(а):
guffi.fbr
Паять не умею :)
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
Компьютер до этого проработал как часы 1,5 года. "Мощи" хватало :)
lesss2006 писал(а):
guffi.fbr
без динамика?
Читали:
Компьютер собирал сам, вопросы задаю такие так как в "электрике" не особо разбираюсь, никогда ничего не коротил. Боюсь током еще шандорахнет :)
Насчет так называемой шутки стакер 832 :) , да корпус без динамика, вообще эта пищалка пережиток 20века :) а корпус кстати идеален... Но не об этом речь.
Насчет оперативы, напругу 2.1в. материнка сама выставила с первого же запуска компа. Даже если дело в памяти, разве должен вести себя так комп (запускаться на пол сек и все)
Током уж точно не шандарахнет, напяжение совсем не то. Вы всё-таки отписывайтесь, что пробовали делать, а что не смогли. Здесь люди всегда рады помочь
Этак только что, хорошо пропылесосив весь системник, все, все до блеска, посмотрел мать на предмет черных горелых пятнышек, вроде ниче нет. Далее отсоединив от бп все кроме матери (даже видео) попробывал закоротить как говорили штырьки на матери отвечающие за включение/выключение - результат тот же запуск на пол секунды (просто на пол сек врубается процессорный кулер) бп молчит.. Попробывал вынуть одну плашку памяти - тоже не помогло... Итог?
Ага, вот поэтому, Вы сейчас, и имеете - что имеете, "пережиток" - ну конечно!
Вы делать, чего будете, или как?
В "холостую" БП - запустили?
Нет
Отсоединять надо - все, и не на мамке - "коротить", а в шлефе БП, проводом, что бы включился.
Поздравляю - повезло.
Именно так и будет.
Кто напомнит, у этой мамки - "двойной старт", присутствует?
Везение, оно конечно.
Нет
Можете не много поподробней обьяснить какой именно шлейф и каким проводом?
Вполне может быть. На моей прошлой Asus P5K/EPU двойной старт был.
Вообще БП проще всего проверить как тут уже и посоветовали - всё от БП отключить и закоротить в 24-pin зелёный и чёрный обычной скрепкой или проводом.
Вот ссылки, вдруг понадобится http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11356
http://oppozits.3dn.ru/Images/Stat/Razn ... oliz/3.jpg (чёрным маркером помечено что коротили)
