Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: Suomi
Всем привет. Проблема в следующем: имею мать у которой отсутствует IDE (ASRock 870 Extreme 3), для подключения оптического привода использовал PCI-IDE контроллер. Но беда в том, что просто с воткнутым контроллером система загружается, а с подключенным приводом нет. На чёрном фоне мигает курсор и всё. Куда рыть?
Доброго дня! Купил контроллер Espada FG-EST04A-1-CT01 для подключения IDE привода NEC ND-4551. Привод через контроллер в биосе определился, драйвера в винде тоже установились. Но диски не читаются, ни при выборе загрузки с диска, ни в самой винде, трыкают в приводе без конца и всё. Материнка MSI Z97-G43. Сбрасывал настройки в заводские, не помогло. Привод рабочий, при подключении к другой материнке с ide на борту работает. С питанием, вроде, тоже всё нормально. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Проблема в том, что многие IDE контроллеры не поддерживают ATAPI устройства, надо курить спецификацию на чип. Обычно это контроллеры promise, у них об этом прямо сказано в документации. С контроллерами на чипах Silicon Image обычно таких проблем нет. Чтобы с контроллера можно было загружаться, он должен иметь свой биос, иначе будет работать только в винде. На новых платах может еще быть "ненастоящий" PCI, не интегрированный в чипсет, а сделанный посредством переходного моста, с ним тоже теоретически возможны проблемы. Ну и довольно часто диск может просто не читаться конкретным приводом, хотя читаться на другом и наоборот.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
А не дешевле было привод SATA купить? Привод наверное от старости плохо читает и далеко не каждый диск может прочесть. Если привод долго тыкается по диску и никак не раскручивается верный признак что привод диск обнаружил, а прочесть не получается. Контроллер нипричём. Он и без контроллера будет так-же себя вести.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 26.05.2017 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Попробовать другой диск записать или попробовать другой привод подключить. Может быть индивидуальная нелюбовь конкретного привода к конкретной болванке. Если привод нужен для установки ОСи, то я бы уже давно загрузочную флешку сделал и с нее поставил.
