Конфигурация была собрана мною и стабильно, без сбоев работала год. Недавно разобрал для чистки. Снимал оперативную память и видеокарту. После сборки на LCD POSTER при загрузке как обычно последовательно отобразились все тестируемые компоненты(LOCKED, DET RAM, CHECK CPU, VGA BIOS, USB FINAL, DET IDE, UNIT ROM,)но затем высветилось CMOS ERR, при этом на дисплей не выводится изображение и нет возможности воойти в BIOS SETUP. Пытался воспользоваться кнопкой CLR_CMOS и джампером CLRTC_SW. Попытка загрузить с другой микросхемы (BIOS1 и BIOS2) не увенчалась успехом. Извлекал один и оба модуля, оставляя один модуль памяти в синем 1-м слоте не помогло. Извлекал видеокарту, с последующей установкой на ситуацию не повлияло. Тут сделалось НЕСМЭШНО, в запасе оставался еще один трюк с извлечением батарейки на 10 часов (как в старые добрые времена) бесполезно! Может кто нибудь сталкивался с таким неприятным феноменом?
Фото от 26.01.11 сделаны в процессе повторной разборки, с последующим укладыванием мамки на диэлектрик и тестирования железа вне корпуса. Детально осмотрел мать, на предмет наличия посторонних артефактов в слотах, сокетах, и зазорах. CMOS ERR по прежнему отображается на LCD POSTER в конце тестируемых компонентов, сразу после UNIT ROM, а монитор по прежнему черный После тестирования материнский платы с другим видеоадаптером и видеокарты с заведомо рабочей мамкой выяснилось, что не работает EVGA Ge Force 260 GTX Hydro Copper. Видеокарта уже не на гарантии. Сняв фулкавер(водоблок) с видеокарты, после смыва термопасты, следов перегрева и утечки не обнаружил. Но при детальном осмотре чипов на плате, увидел сколы на углах кристалла графического ядра, и соответствующий отпечаток на прилегающей части фулкавера. Частиц кристалла в термопасте не обнаружил. Вероятно видеокарта вышла из строя из за избыточного давления фулкавера на кристалл, при его температурной деформации, хотя температура в охлаждающем контуре никогда не поднималась выше 60 градусов. Возможно кристалл со сколами это заводской брак. Известны случаи когда кристаллы со сколами сохраняют работоспособность, но видимо не в моем случае. [img]Фотографии в альбоме «Разобранное» MrLowless на Яндекс.Фотках
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
MrLowless А камень не трогал? CMOS Checksum Error говорит о сбитых установках. Почитай мануал к МоБо- че там жмут на клаве при такой надписи? И видюха твоя не инициализуется. С другой видюхой пробовал? (Вот тебе и чистка. Насколько тщательно все чистил? Может, свернул чего на МоБе или видюхе).
(Вот тебе и чистка. Насколько тщательно все чистил? Может, свернул чего на МоБе или видюхе).[/quote] Нет камень не трогал. Чистил без фанатизма - пылесосил аккуратно (без щетки в. ч. по металлу) , агрегат немощный не высосал микросхемы BIOS из розеток. В мануале мало инфы по расшифровке сообщений с LCD POSTERа. Пишeт в таблице CMOS ERR - есть CMOS EROR и все тут. Раньше по количеству писков и пауз проще было расшифровать какой девайс глючит.
_________________ Жизнь - есть путь, в начале которого избыток энтузиазма и недостаток опыта, а в конце наоборот !
имеет смысл все разобрать, и собрать железку по минимуму вне корпуса
Да уж придеться уложить мать на диэлектрик и собрать конфиг на столе, нацепив антистатический браслет, и отогнав подальше кота . Неприятно, что CMOS ERR вcплыл внезапно, и без особых на то причин (ни переразгона, ни коротышей, ни утечек в СВО), просто вынул планки памяти и видеокарту, а оное обиделось и не пускает в BIOS SETUP вобщем мистика.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
