Уж не знаю, как эта волосинка темопасты вытянулась от тюбика при нанесении на процессор, но её кусочек попал в слот для памяти. По уму, надо было сразу отсосать волосинку пылесосом, но мне показалось что это обычный волос и я нечаянно термопасту вмазал вниз (на контакт памяти). (Для меня урок - перед нанесением термопасты надо закрывать скотчем слоты для памяти.)
Что теперь делать? Как вытереть или отмыть или протереть (спиртом с рисовой бумажкой?) пару контактов памяти?
По идее данная термопаста не проводит ток, так что проблем быть не должно. Для успокоения "поскребите" слот пластиковой карточкой, да несколько раз установите/демонтируйте планку памяти, чтобы очистить контактные площадки.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 355
Izb писал(а):
Что теперь делать?
В следующий раз меньше орошать прилегающую территорию термопастой.
Аккуратно вытереть контакты, не загнув их. Паста ток не проводит, и её присутствие не на контактах помешать не должно.
У меня так древняя мамка под раздачу попала - Термалрайтовский тюбик... в общем, в порно такое даже не показывают . Где дотянулась ватная палочка вытер, на остальное забил: ну беленькая, ну и не страшно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2014 Откуда: красноярск
проблема посложнее - термопаста попала на сокет и немного забилась в отверстия сокета. чем бы тонким ее оттуда достать или есть вариант с каким-нибудь растворителем ? (бензин например , или спирт , или что-то , в чем она раствориться , что можно вымыть оттуда) термопаста мх-4
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
tant_first писал(а):
tant_first
Что за сокет? Если очень хочется, то можно 646 растворитель в шприц набрать и струйкой вымыть из щелей, если сокет интеловский 775 и новее, то не лезть руками и всякими палочками ни в коем случае. Растворителем можно, только на улицу вынести чтоб не задохнутся, ну или в ванной если токсикоман старый и привычный. Растворитель может смыть бумажные наклейки, все остальное не тронет. Ацетон не надо, может пластик повредить, 646 мягче.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2012 Откуда: UA
а можно полное название растворителя ?
Ага, чтобы пластик сокета сьело... Снимает слой термопасты этиловый и изопропиловый спирты, а растворяет бензин "Калоша". Искать в радиомагазинах. Ваткой с "калошей" промочить несколько минут - должно растворить и впитать пасту
вот это и вызывает опасения .... сначала растворяем бензином термопасту (но бензин испарится , а часть термопасты останется , осев на стенках отверстий), если я все понимаю , то нужно будет спиртом из шприца с тончайшей иглой давлением выдавить бензин с термопастой , так ?
Сейчас этот форум просматривают: Thrash и гости: 4
