Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
I5-750
GigaByte GA-P55A-UD3
2Gb *2 Kingston 1333
Бп Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W
Palit <GeForce GTX460 Sonic>
вся сборка отработала без зависонов и ребутов около месяца, неделю назад при просмотре флеш ролика зависла опера, и потом упала винда XP SP3
0x1000008e (0xe0000001, 0xb83c8925, 0xb2e35864, 0x00000000)
SYMBOL_NAME: nv4_disp+2faa75
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nv4_disp
IMAGE_NAME: nv4_disp.dll
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
перепробовал все версии дров поддерживающие видяху, результат был один и тот же, при запуске любого 3д приложение, весь экран покрывается артефактами в виде разноцветных точек и летающих полигонов(линий) с последующим зависанием через 10-15 секунд.
Переставил видео в комп
e6750 + GA-P31-DS3L + 2Gb DDR2-800 x2 + БП на 400 ватт ФСП, спокойно летает фурмарк, ОССТ тест гпу и памяти, игры
сейчас в компе с I5-750 работает 8600гт
до этого I5-750 + гтх460 работали с ~сентября тока бп был 400 ватт ФСП
Последний раз редактировалось }{UNTE® 31.01.2011 19:07, всего редактировалось 1 раз.
эээ а в чем вопрос то? видюха умирает, есть гарантия - тащи в сервисцентр.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
в сервиси то я был, там ее гоняли 3марком все нормально, и у меня она работает в другом компе
кстати разгоном видяхи не баловался, только проц и то без поднятия напряжения :tooth: , все глюки случились когда система была в дефолте с аптаймом 20 дней
о, так далеко я не дочитал :-) . с и7 сейчас она работает?
нет :weep: ставим любые дрова и получаем либо синий экран либо зависание
Поставь Windows 7 с последними дровами и если ты говоришь с 400Вт БП работает, так поставь его :-) Скорее всего БП
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
а с фсп работает? если на другом компе пашет, то тут либо в системе трабла, либо в бп. ну может еще быть какаято аппаратная несовместимость. про бп непонятно вообще с 400вт работала, а 650вт откуда нарисовался вообще?
у 400 ватт косичек не хватает, родных 6 пиновых нету, поэтому молексы идут на видяху, а еще надо на что-то повешать пачку винтов
может быть что корсаир выдает кривое/пульсирующее напряжение по 6 пиновым веткам и поэтому видяха падает?
650 нарисовался после того как сгорел 700 ватт OCZ , но он навернулся в другом компе
комп с и5 используется как файлосервер + поиграть иногда
проверь бп на другой системе. если все ок - придется сносить винду. если и это не поможет - тогда хз что это такое.
проблема опять всплыла, до этого носил видяху по знакомым, у всех работает нормально.
На этот раз зависаний не было, просто артефакты в 3д и фильмах, потом и на рабочий стол вылезает россыпь разноцветных пикселей.
http://www.youtube.com/watch?v=EdsTClPHOR4 видео.
тоже самое было неделю назад, выключил комп на пару минут(из розетки тоже) включил артефактов нету, после простой перезагрузки артефакты оставались :bandhead: .
До этого с 25 февраля карта работала нормально и без за :fingal: ов
появились артефакты, увел комп в спящий режим, на 1 минуту отключил питание, пробудил - артефактов нету :facepalm: дело явно не в винде и дровах.
частоту шины псих поставил вручную на 101, перевел все напряжения из авто в ручное, отключил аудио кодек в видяхе, не помагает :-(
