Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
ВКП!
Конфиг:
Мать DFI LANPARTY UT CFX3200-DR (939 сокет)
Проц. AMD 4400+ (куллер Scythe NINJA c двумя вентелями)
Память 2х1гб Патриот (точную моркировку не помню, с радиаторами)
Видео Radeon X1900XTX (c Zalman VF900-Cu LED)
HDD WD 2tb caviar black
БР thermaltake 750w toughpower
Разгона на этой системе нет. Используется для торрентов.
В один "прекрасный" день комп не загрузился, тупо черный экран, ни каких писков материнка не издавала.
Открыл системник, нажимаю вкл. все вентели стартуют, на материнке есть индикация показывает 8.8. (все ок), на видюхе, около разъема питания горят два красных огня. Переставил ее в другой разъем PCI-E, такая же картина, попробовал с другой видюхой, аналогично, черный экран, память переставлял в другие слоты, без изменений...
Подскажите что могло случиться, и где копать?
P.S.
Мне на ум приходит только одно, матери :rip:
ну нефакт, мог и камень накрытся.. а такбы надо бы разобрать и собрать заного, желательно на другом бп, и попробовать другую память.. если не поможет то поменять мать с процем.. если заработает все тоже но с новои мамои и камнем, то копать в их сторону..
Фото: 4
BulletProof А вы попробуйте простейший диагностический приём - для начала определите, ЕСТЬ ЛИ ВООБЩЕ СПИКЕР :D После этого начинаем искать. Вытаскиваем из материнки ВСЁ окромя разьёма длока питания и процессора с кулером. Стартуем - если не запищит - смотрим что на пост-кодах. Если всё ишо 88 - мамку в утиль. Если какой другой пост - ищем соответствие в мануале. НО - если мамка и проц рабочие вы должны услышать повторяющийся длинный "писк" - мамка требует оперативку :) Ну дальше думаю уже догадались? Добавляем по одному устройству и смотрим где будет "затык".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Да, еще забыл написать, перед этим случаем комп, за неделю раз 5 зависал (не bsod, просто картинка замерзала) помогал резет.
SergeiXp
Тут проблема, т.к. на 939 давно ничего не выскалось и б.у. найти сложно... проще апгрейд сделать.
Действительно, надо было так сделать! Спс.
шутить изволите :D
BulletProof писал(а):
шутить изволите
На многих матерях его нет, подключается отдельно, некоторые им пренебрегают ;) .
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Комрады, попытался запустить только мать с процом на другом (рабочем) БП, результат тотже мать на индикации кажет 8.8. звуков не издает. Есть еще метод определеть, что сдохло не прибегая к донорским органам? (найти их очень сложно)
Метод есть, нужен заведомо исправный проц. Заработает- виноват проц, нет- мать.
Фото: 22
Методом тыка только можно узнать. А так название темы напоминает: "Доктор, у меня что-то болит". :-D
Проца в материнку... КО
Содержание поста напоминает: "Сказал - как в лужу п..." :tooth:
Была точно такая же мать, с такими же диагнозами, сначала намертво висла через 3-4 часа работы, потом через каждые 20 минут, в итоге чёрный экран, и 8.8 говорящие что всё в порядке, оказалось что умирал чипсет, в заключении СЦ было, что сгорел.
BulletProof обычно ластик(пройдись по контактам видюхи и памяти) и вытаскивание батарейки позволяет мать хотя бы до писка без памяти довести.
это жжж не спроста.
Фото: 4
Ага, а ещё танцы с бубном и жертвоприношение в виде девственницы!
НЕ ПОРИТЕ ЧУШЬ! Если мамка мертва - "ластик" ей уже точно не поможет :tooth: :tooth: :tooth:
Еще как помогает...хотя в основном так у кАзусов срабатывает, ну окисляются контакты либо на памяти либо на видюхе, вот пока не протрешь, да батарейку не вытащишь(самое интересное по идее если биос сбросить то мамке должно пофиг на оперативу). будут лежать и претворяться трупами...не, правда. на сщету 15 мамок из 20ти(2 реально дохлые, у одной пару элементов рядом со слотом пси-е отсутсвовало а у 1 ноги были погнуты в край)
это жжж не спроста.
Roman.RK.
+1 т.е. "-" еще одна плата со сгоревшим чипсетом.
P.S.
Отработала 5 лет. R.I.P.
Ну так если спикер подключен, вытащена ОЗУ (и видео дискретное, а МП без встройки) и не пищит, то либо проц, либо МП решили уйти в отпуск. :writer:
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
