Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Иногда после 10-15 минут игры в тот же Half-Life или FIFA 11 экран становится серым и машина зависает. Подумал, что идёт перегрев. Поставил в Afterburner выше скорость кулера. Сегодня опять такая же проблема. Температура ядра на карте не выше 65 градусов. Конфиг профильный. В каком направлении копать?
ScreaM3r
А блок питания у вас имеется?
Config...
IL_Feel
Да, вы меня опередили. Сам заметил, что не указан БП на 620 ватт.
HIGH POWER HPC-620-A12S 620W : http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=2443489
ScreaM3r
Сбросьте разгон, если он имеет место быть. Обновите драйвера, директХ, прогоните тесты железа (7 Проверка стабильности разогнанных компонентов)
Config...
IL_Feel
Да я даже не представляю как разгоняется железо :-)
Стоит обычный конфиг. Винде 2 недели. Только что обновил драйвера на видео до 266.58. Посмотрю, поможет ли.
Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:
Сейчас просто включил HL2 и ушёл пить чай. По возвращении увидел серый экран. Сделал Reset, после чего услышал писк BIOS 1 длинный, 3 коротких. Видимо проблема всё-таки в GTX 280.
ScreaM3r
У Вас на материнке
2 слота 16x (один из разъемов работает в режиме 4х или 2х)
Попробуйте переставить видюху в другой слот (она в синем слоте стоит?) или обе планки память переставьте на другой канал.
Проверьте prime'ом проц, furmark'ом видеокарту, memtest'ом память. Также винтов смарты посмотрите на всякий :-)
Config...
IL_Feel
Ок, спасибо за развёрнутый ответ.
Видео стоит в синем слоте.
На HDD нет смысла грешить, мне кажется. Завтра вечером прогоню все тесты.
Еще вчера обратил внимание, что кулер в самом БП крутится очень медленно (30-40 оборотов в минуту)
Фото: 6
А я обратил внимание, что у тебя ПЕЧ280. И этим все сказано :D
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
Kaizer Soza
А если менее загадочно?
IL_Feel
Прогонял Furmark'ом видео. Разогрелась до 89 градусов. Хотя, может быть, если бы держал дольше, то и до 100 нагреется. Стоит ли держать и каким образом вообще проходить этот тест. Мне кажется, что всё-таки это косяки именно в видео.
Конкретнее, система охлаждения видеокарты.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Так вот я и пытаюсь понять, как прогнать в том же Furmark карточку таким образом, чтобы она повесила систему.
Вчера играл довольно долго, думал, что уже ничего не зависнет.
Сегодня еще на просторах сети нашёл аналогичную проблему : http://www.gigabyte.by/forum/viewtopic.php?f=13&t=27175&start=25&sid=a54eb310e1793122ab32840cc2b9deb6
Может быть стоит включить Furmark и пусть он гоняет видяху часик-другой или не стоит?
