Давно возникла проблема с оперативкой, стояла ( DIMM DDR-III 2x2048MB PC10600 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail ) Вообще-м вылетают синие экраны.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Цитата: "FSB Strap to North Bridge- набор предустановленных задержек, которые с точки зрения производителя оптимально соответствуют определенной частоте системной шины, для определенного диапазона рабочих частот чипсета. Подбираются задержки так, чтобы обеспечивалась высокая стабильность работы системы и оставалась хорошая производительность. При этом, чем выше частота системной шины, тем большие задержки нужны для обеспечения стабильной работы чипсета. (По аналогии с оперативной памятью – чем выше тайтинги, т.е. задержки, тем на большей частоте может работать микросхема.) Соответственно, данная опция позволяет выбирать, с каким набором задержек будет работать чипсет. При установке значения FSB Strap следует учитывать, что при меньшем значении устанавливаются меньшие задержки и увеличивается производительность, а при установке большего значения немного падает производительность, но повышается стабильность. Наиболее актуальна опция при разгоне для обеспечения стабильности при высокой частоте FSB. (Примечание: для некоторых чипсетов и в некоторых BIOS установка FSB Strap делается только автоматически в зависимости от FSB используемого процессора и его максимального и выбранного в настройках множителей.)" Значит в вашем случае стабилен Страп в 400.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Да на глаз вы там падение производительности не усечёте. Рискну предположить, что с более быстрой DDR3 чипсет сам по себе больше напрягается и быстрее вынужден данными с процем и памятью обмениваться, поэтому стабильные задержки и Страп выше (опять же по аналогии с памятью. Априори задержки на более высокочастотной памяти выше) плюс четыре ядра. У меня на п45 с хорошо разогнанным e8400 Strap 333 с DDR2 спокойно держал. Советую забить.
333, то же держит, что 266 и 333. заметно что шпарит не так хорошо, когда ставишь авто ! тогда сразу видно что летает все, но авто если ставить то ошибки, синие экраны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
