Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Друзья, при сборке новенького компа столкнулся с проблемой-при включении комп не подает никаких признаков жизни. Привожу собираемую конфигурацию:
процессор: INTEL Core i3 540(box)
мат плата: ECS H55H-I
HDD: WD Caviar Blue WD3200AAKS
память: KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9K2/4G DDR3
корпус: Foxconn RS-233, БП встроенный-250W производитель FSP.
При включении вентиляторы как процессорный, так и в БП и корпусной делают один оборот и выключаются. Лампочка на мат. плате STD BY загорается только после нажатия кнопки питания на передней панели, а не когда блок включаешь в сеть, лампочка питания на мат. плате загорается только на секунду, и сразу гаснет, как и вентиляторы. Звуковых сигналов никаких не возникает. Пробовал снять всю нагрузку с платы, оставлял только процессор с кулером-все равно система не запускается.
Отключил все разъемы БП к: MB, HDD и т.д. Проверил отдельно БП путем замыкания контактов PS-ON (провод зеленого цвета и черный провод), в качестве нагрузки использовал CD-Rom.
БП в таком режиме работает, проверить тестером контакты нет возможности.
Попробовал запустить всю систему на старом исправном БП FSP 350Вт, все нормально запустилось.
Единственная мысль, которая теперь появилась-БП не тянет систему, хотя исходя, например, из статьи http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...tower/27785#02 250Вт должно хватать за глаза.
Очень нуждаюсь в совете-2 дня бьюсь как рыба об лед...Какие будут мысли?
averyany4 У меня случалась такая же точно хрень. БП мертв. Точнее не хватает силы тока, чтобы стартануть материнку. Какой-то силовой элемент там полетел. Дисковод не дает такой нагрузки, вот БП и стартанул.
Последний раз редактировалось Death_Arrow 14.02.2011 11:44, всего редактировалось 1 раз.
собрать открытый стенд, дабы исключить что м/п коротит
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
да уже проверял на это.собирал открытый стенд, с блоком из сабжа так и не запустилось. зато на старом исправном БП FSP 350Вт замечательно заработало.
по какой-то из линий питания мощности не хватило. Возможно 12В слабенькое, а может 3,3В не сдюжало. Сколько БП 250-ватный по 12В дает?
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
Фото: 4
неправильно подключены проводки от корпуса к матери
или попробуйте запустить не прикручивая мать винтами(короче они могут замыкать контакты)
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Вывод очевиден, БП не хватает силенок )).
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
насколько я помню 250Вт блоки питания не обеспечивали по +12В большой ток. Там упор на нагрузку по 3В и 5В каналу делался.
Похоже БП прийдется замениить. Сейчас много недорогих 400Вт БП вполне хороших.
У меня 1200-ваттник так выходил из строя, точь-в-точь как у ТС. Думаю, когда товарищ устанавливал сей бп в систему, пока тянул к нужным местам - рванул кабель , и он выдрался из схемы, попутно еще что-нибудь там поломав.
Фото: 18
"Элементарно Васон" - ответ кроется в вопросе.
Всем спасибо за дельные советы!
Вообщем, проблема решилась заменой на другой корпус, так как заменить БП в принципе невозможно, он там нестандартный. Такой же корпус брать побоялся, как то мигом пропало доверие конкретно к этой модели Foxconn. Если кому-нибудь будет интересно, поменял на корпус Thermaltake Element Q, mini-ITX, 200Вт-пока все работает замечательно, и 200Вт хватает вполне, главное что бы БП их честно выдавал.
