Собрал первый блок GA-MA770T-UD3 rev1.4 Athlon II X4 640 Ice Hammer 4350B PowerColor HD5770 KVR1333D3N9K2/4G CoolerMaster Elite 430 Вентиляторы крутятся, изображения нет. На посткарте был С7, спикер бывало пищал 4 раза-пауза-4 раза-пауза и тд. Как то появился логоскрин, после перезапуска опять черный экран. Потом все в порядке стало. Не понял как решилась, переставлял память, вынимал батарейку, подключал винчестер.
Собрал второй блок GA-MA770T-UD3 rev1.4 Athlon II X4 640 Zalman 9700 Led Manli GTX 460 KVR1333D3N9K2/4G Chieftec APS-550C AirTone F-NOB09A Таже проблема что и в первом. Смена видеокарты результата не дала. Спикер 1 короткий либо молчок, посткарта С7 потом 25, бывало и 80 и 00.
Последний раз редактировалось nik34mf 19.02.2011 17:05, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
1) Нет, 4pin обычно достаточно, по крайней мере, для работы в номинале. 2) Да. 3) Так же, как любой другой - к белому трёх/четырёхштырьковому разъёму возле соккета. Но он здесь ни при чём. 4) Как хочешь. Провода - не шланги, пережать не получится.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Начни писать по русски, что я из твоего тупого сообщения должен понять? После диагностики сказали: мать стара для проца, надо либо биос обновить либо она не исправна.
Последний раз редактировалось misukhanov 20.02.2011 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Меняй БП на нормальный, похоже что мощи БП не хватает. Чтобы развеять сомнения воткни для теста какой-нить Inwin 600вт. То что у Кулермастера стоит в недорогих корпусах - шило полнейшее.
Последний раз редактировалось MasterCaster 18.02.2011 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Меняй БП на нормальный, подходящей мощности (от 500Вт если я не ошибаюсь). То что у Кулермастера стоит в недорогих корпусах - шило полнейшее.
Читайте внимательней, с первым блоком все в порядке стало. Чем вам не нравится БП корпуса CoolerMaster CM Elite 430? На счет минимум 500вт курам на смех. Двухкратный запас по мощности.
Так у меня именно этот БП и стоял (тоже владелец корпуса от СМ ) - симптомы похожие были. С 8800GT картинки не было. Сменил БП - проблема исчезла. На этом БП кстати мелкий текст про макс нагрузку в 427Вт не смутил?
Принес мать в сц, работает. Принес домой, собрал, не работает. Подумал и допер. Проблема решена. Не правильно подсоединил питание. Это все кабель менеджер виноват. Не знаю как этот бп внутри, но снаружи он меня уже бесит. Жесткие провода, вонючая оплетка, и зачем мне полметровый провод, если от бп до винчестера 10см? Весь корпус в проводах, как бы в вентиляторы не попали.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Н.Новгород
Плохому танцору.... А в мануал к материнке слабо перед сборкой заглянуть? Да и невозможно там неверно подключить питание, только если ты не очень сильный...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2010 Откуда: Семихолмовск
Если не хватило мозгов купить нормальный корпус с возможностью уложить провода как надо, то тут грешить на свои мозги надо, а не на БП с длинными проводами. Nuff said.
ЗЫ
Это как вообще такое возможно? В компах всё сделано с расчетом "на идиота", неправильно что-либо воткнуть не позволит. Что вы чепуху мелите?
Последний раз редактировалось 4e_alex 20.02.2011 22:36, всего редактировалось 1 раз.
