Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2008 Откуда: Москва
Добрый день возникла проблема такого плана (см. скрин)
В общем купил Проц amd 920 и видео R5850 Twin Frozr II пустил всё в разгон до 3.4ггц и 930\5100. Furmark карта проходит стабильно.. у проца тож нареканий нету, но вот при тесте в 3d mark на 1-2 тесте выдаёт ошибку (см. скрин) из-за чего это может быть ? Винду поставил сегодня ночью, Zver` 2011.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
drl Обновления все на 3д Марк стоят? У меня ошибки были пока последние обновления все не скачал с сайта Футуремарка. Хотя может у тебя что то другое. Посмотри на всякий случай какая у тебя версия и последние доступные Патчи какие у них версии.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
drl. ну во-первых очевидна проблема или с глазами или с руками или с мозгом, не позволившие СНЯТЬ галочку "уменьшить изображение до 640*480" на радикале заливке фото. Чтобы мы теперь не мучались рассматриваю эту "миниатюру". Во-вторых, даже по той крохе понятно, что у тебя отваливаются Dx библиотеки прямо в процессе их юзанья. Почему это происходит? Либо потому что комп сбоит от переразгона, либо потому что библиотеки изначально кривые. Попробую полностью обновить Dx автоапдейтером мелкомягких, поставить последние хотфиксы.
И в третьих - на каждый положительный возглас о Zvere здесь появится 10 отрицательных, поскольку в большинстве здесь сидят люди хоть немного понимающие в компах и видящие как тупо, лагающе и нестабильно работает эта сборка в любом виде. Если тебе до этого везло с запуском интернет браузера или игрушек, не факт, что здесь не сработала именно корявость сборки.
Эм.. давным давно снижены частоты до 900\4800 куллер в простое крутит на 37% в тестах около 60% куда ещё сбрасывать ? предел карты 1000\5000+ если я не ошибаюсь..
drl Кирдык видеокарте приходит. Ставь частоты 800 по чипу и 4500 по памяти и посомтри если тоже самое, попробуй драйвера переустановить на более раннюю версию. Если это не поможет то кренделя видеокарте.
HELLdiego Если произошла деградация чипа, то изменения режима работы турбины - вследствие чего изменения температурного режима работы GPU ничего не даст. Самое действенное снизить частоты на 100-200Мгц и проверить. Притом не было случаев деградации 5850\5870 при напряжении ниже 1.3в
drl Тебе сложно поставить частоты 800Мгц и проверить?? Пока это не сделаешь ничего сказать нельзя.
HELLdiego писал(а):
отдавать на каком основании? на номинале тоже сыпется?
А вот тут как раз нет.. поставил драва 11.1 - тест не запустился Ошибка. Сбросил на дефолт - прошёл тест! что за бред ? то есть карта не подлежит даже минимальному разгону ? Всё же покупал её хотя бы чтобы выставить частоты 5870, но зная по тестам, что она может взять частоту 1000\5000+ это странно..
