Добрый день, такая проблема.
Прошил новый БИОС, подразогнал систему, повысил напругу на северном мосту до 1.35, задрал системную шину и частоту памяти. Все было нормально, система проходит линпак и т.д., но вчера, вдруг, появилось окно следующего содержания:
"Система обнаружила неполадки жесткого диска, немедленно заархивируйте данные бла-бла..."
Вопрос, это как-то связано? Или же просто диск подыхает собственной смертью? Насколько помню на очень древних матерях надо было фиксировать частоту PCI на 33Mhz, но это было давно и неправда, сейчас, вроде, все матери делают это автоматом. Да, кстати, частота PCI-e - 100Mhz.
Подтвердите или опровергните мои догадки :)
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Если это сообщение повторяться не будет, его можно проигнорировать, я полагаю.
Проверь викторией поверхность диска и показатели смарт.
Проверил, диск полудохлый. Просто интересует не связано ли это с разгоном.
Ну с разгоном может быть связано ушудхение как самочувствие блока питания так и самого контроллера хардов либо связующего звена с ним. Хотя мне что то подсказывает что просто решил уйти в мир иной.
это жжж не спроста.
ромыч12358
Ну, по сути шина осталась почти прежней, поднимал я, в основном, память. Блок новый, с большим запасом по мощности (650W Corsair), единственное, что могло повлиять, это ИМХО увеличение напруги на северный мост или не могло... :D
не могло...он не отвечает за SATA за САТА отвечает либо Южник либо любой другой контроллер Проблема с хардом может возникнуть при отсутствии фиксации частоты PCI-E(от 99 до 110 у всех по разному) да и то выражается пропажей харда из системы :) И вообще смарт в студию
это жжж не спроста.
Сколько лет харду и какой бп использовался до Корсара?
MR_XINSIDE
До корсара стоял TT SilentPower на 430W.
По смарту все ок, кроме Relocated Sectors, там красное значение и вообще глубокая печаль :D
Видимо, хард приказал долго жить сам по себе. Так как напругу на южном мосту я не поднимал, а частота PCI-e стоит в пределах 100-110Mhz, что насколько я понимаю, безопасно для HDD.
