Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 7
Пациент:
C2D E8400 @ 3.0 GHz / GA EP35... / Kingstone DDR2 800mhz 2GBx2 / GeForce GTX 275 Zotaq референс / WD 650GB/ Thermaltale Toughpower 600W / Benq HD2400 1920x1080 / Windows 7 Enterprise 64bit лицензия
Из комплектующих: видео карта, блок питания, монитор покупались ровно год назад, все остальное уже служит 2-2.5года.
До недавнего времени все было прекрасно пока не заметил, что комп начал шуметь, поэтому решил сменить цпу кулер и два кулера на обдув в корпусе. Поставил Zalman CNPS10X Quiet и два Noiseblocker BlackSilentFan XLP (один на вдув и второй на выдув соответственно) Сразу же после установки нового охлаждения заметил, что комп не включился с первого раза. При нажатии кнопки power он завелся на пару сек и потух. Я передернул все провода и питание на видео карте - комп завелся.
Две недели спустя (сегодня) во время игры в dead space 2 у меня замерла картинка и подвис звук - через 5 сек комп уходит в перезагрузку и через еще несколько секунд я почувствовал запах чего-то жаренного ))))) :haha:
После открытия корпуса оглядел все провода и контакты - следов перегрева или обжаренных контактов не видно. Снял видео карту и почувствовал тот самый запах из видео карты. Обнюхал остальные комплектующие :lol: - запаха не было.
Сперва комп включался, но уходил рандомно в перегрузку после загрузки рабочего стола или запуске Furmark. 3Dmark vantage запускать отказывается - выдает ошибку. Измерял температуру ГПУ - 42 градуса в простое, ЦПУ - 26 градусов
На текущий момент комп уходит в перегрузку сразу после загрузки рабочего стола, либо после загрузки рабочего стола на мониторе черный экран и сообщение "сигнал не обнаружен".
Помогите понять, что все таки сломалось - видео карта или блок питания или еще что-то
Спасибо!
i7-9700k | Z390 Aorus Elite | 16gb-3200mhz CL16 | RM650x | EVGA RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming | Acer X34p 120hz G-sync | Phanteks Evolv X
DottyP4
Нужен новый блок питания чтоб попробовать. Для теста видео можно фурмарк погонять на стабильность.
紅
龍
DottyP4 да видюха скорее всего и сдохла, проверь у кого-нибудь ее.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Фото: 7
Забыл добавить:
1) разгона не было
2) покупал в ситилинке - есть ли смысл обращаться в гарантийку, если сгорела видяха?
DottyP4 если есть гарантия - то имеет. странные вопросы конечно.
Если есть гарантия - сразу туда. Если нет:
все тщательно прочистить, заменить термоинтерфейс у ЦП и видеокарты. Проверить с другим БП.
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Фото: 7
почему странные: если был запах гари, значит внутри что-то все-таки спалилось
в гарантийном талоне написано: "бесплатные гарантийный ремонт не производится если:.... в частности, если изделие содержит элементы со следами перегрева, сгоревшие контакты или дорожки платы"
да, видео карта еще целый год на гарантии.
понять бы еще причину =( а то как-то стремно покупать новую видяху
это если они у тебя на видюхе на видном месте найдут чего-нибудь оплавленое, тогда звернут - типа сам игрался. а если под системой охлаждения чего найдут - это уже проблема видеокарты.
Фото: 7
снаружи ничего не видно. Систему охлаждения с видео карты никогда не снимал.
Ок, спасибо за ответы!
система работала целый год абсолютно стабильно. Неужели видео карта могла просто так взять и умереть? У меня никогда такого ранее не было.
DottyP4 а как она еще может помереть то? ну может перед смертью пару раз комп повесить или чего-нибудь такое, артефакты там.
С топами так. Отвалы чипов, перегревы элементов подсистемы питания и т.п.
