Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
ATX Tower SILVERSTONE FORTRESS FT02B-W Black
s1366 Intel Core i7 950/ 3.06 GHz
s1366 ATX Intel X58 /LAN ASUS P6T Deluxe V2
Вентилятор для процессора NOCTUA NH-D14
SATA 80GB INTEL X25-M
SATA 1TB WESTERN DIGITAL WD1001FALS
PCI-E Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 580 1536M PALIT GTX580 2шт.
1200W CHIEFTEC CFT-1200G-DF
DIMM 4Gb DDR3 PC12800 1600MHz Corsair (CMX4GX3M1A1600C7). 3шт.
Сегодня поставил реобас, второй жесткий, вентилятор на чипсет и заменил термопасту на процессоре на жидкий металл.
Жесткий взял идентичный стоящему.
Перед нанесением жидкого металла снял процессор положил на салфетку и нанес очень тоненьким слоем (посмотрел видео в интернете) ушной палочкой.
Затем все поставил на место.
К реобасу подключил вентиляторы под жестким, видеокартой, оперативкой и вентиляторы процессора. Вентилятор чипсета подключил на мат. плате к разъему вентилятора процессора.
При включении компьютера через три секунды он выключается затем так же через три секунды включается и так постоянно.
При фазе выключения вспыхивает синий светодиод возле оперативки.
Проверил все подключения, снял кулер процессора посмотрел жидкий метал нигде ни стек на мат.плату никаких, подтеков нет, распределен ровно по всей поверхности процессора.
Проблема не пропала подскажите в чем дело?
Проблему решил, загнулась ножка сокета.
