Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
То ли я, то ли флешка полна статическим электричеством, но частенько при втыканиии в разъем на панели корпуса происходит небольшая искра (не всегда) и комп перезагружается. Иногда после этого комп дальше черного экрана не грузится - нужно дать ему постоять несколько секунд обесточенным. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Analog Для передней панели основной части корпусов это большая головная боль. Нужно соединить проводом 0,5мм землю выходящего коннектора USB под скажем крепеж блока питания. На той неделе собирал машинку в общем то не дешевом Чифтековском корпусе. У него металлическая решетка спереди а морда лица как обычно пластиковая, так при не удачном разряде статики на передние коннекторы USB или решетку система ребутится моментом. Бороться не стал, геморно да и не мне надо.
Комп и так заземлен на столько, на сколько позволяют Российские реалии... К единой вилке подпаян проводок, который и есть земля. По крайне мере вот эта древняя штукенция светит зеленым огоньком. В случае отсутствия земли светила бы красным.
Prod, действительно геморой. А что если на постоянной основе к порту прицепить шнурок или юсб-хаб? Вроде бы в этом случае контакта флешки с корпусом не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2011 Откуда: Украина
Парни, это и правда реальная проблема! У меня это происходит каждые два раза на три попытки, когда втыкаю флешку в пластмассовом корпусе или любой другой USB кабель, переходник и т.д. Да чего там втыкаю, достаточно лишь микроскопического контакта метал-метал, и мгновенный ребут. А вот когда подключаю флешку в металлическом корпусе, всё ок. Сегодня снял боковую крышку, а когда ставил обратно, касание метал-метал - ребут. При этом я ничего не шарю в статическом электричестве, и как решить проблему просто не знаю. Рука на корпусе не всегда помогает.
Где-то прочитал, что перед вставкой флешки в разъем, можно пальцем другой руки залезть в соседний юсб-разъем. И знаете, это помогает... после этого совета уже много раз вставлял флешку описаным способом - ни одной перезагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Смотри внимательно чтоб не было никаких замыканий металлических элементов на корпус.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Дыма без огня не бывает: что-то коротит. Разбирай, смотри.
flax315, устраивает, хотя уже прицениваюсь к юсб-концетраторам или хотя бы простому удлинителю. Заземление такое - приборы подключены к пилоту. К розетке пилота подпаян проводок, который уходит, вероятно, в щиток. Судя по всему это и есть земля.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
