Собирал сегодня новую платформу для своего ПК и столкнулся со следующей проблемой. Компьютер после включения работает 1-2 секунды и выключается, и так постоянно. Ну я, как полагается, собрал мини-стенд с материнской платой, БП и процессором с целью проверить будет ли выключение или нет. Собственно, ничего не изменилось, начинают крутиться вентиляторы, загораются лампочки на материнке, и через секунду все отрубается. Материнская плата - ASUS P8P67 Pro, процессор - Core i5 2500k. На БП не грешу, так как нынешняя система с ним работает отлично. Если что, БП - Chieftec APS-750C . Думал может перегрев, но процессор без охлаждения даже не успевает нагреться. На что стоит грешить, на материнку или на процессор? Несколько обидно, так как ждал пока придет процессор в течение 3 недель, хотел пересесть на новую платформу, несмотря на известные проблемы с материнскими платами, и тут такая неприятность :(
yamir
у меня правда материнка GA-H67AM-U2H,и проц такой же,но проблемма подобная твоей возникала не раз.лечилось полным сбросом BIOS,с отключением от розетки ,выемкой батарейки и джампер сброса на 30 мин.пробовал шить новый BIOS-слетает через день и точно такая же шляпа начинается,бесконечная циклическая перезагрузка.бп твоего выше головы полюбому,так как энергопотребление всей платформы менее 100 ватт
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Надо будет попробовать полный сброс.. БП я сразу отсек, так как на старой платформе все работает. А у тебя эта проблема периодически возникала? Вот думаю, может ли быть из-за неисправного процессора? Проверить не на чем, к сожалению :(
Из-за неисправного процессора - крайне маловероятно. По описанию у вас обоих - оч. похоже на КЗ. Если исключить БП и исключить пробой на корпус, то получается КЗ где-то на мамке. Посмотрите разъёмы питания на мамке, куда БП подключается, может быть проблема в них. Ещё вариант - соккет. Там тоже может коротить, или, наоборот, одна из "лапок" плохо контактирует с процом. Вынуть камушек, протереть спиртом ему пузико, и воткнуть снова. Вдруг поможет.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund
Если не подключать питание процессора, то картина не меняется, материнская плата сразу после старта отключается. То есть ей все равно подается ли питание на процессор или нет. Тоже склоняюсь к мнению, что есть какое-то замыкание на плате, но видимых признаков, где находится проблема, не видно. С разъемами питания вроде все в порядке, плата совершенно новая. С сокетом вроде тоже. Я так понимаю, что если бы проблема была в процессоре, то материнка просто бы "молчала", но не выключалась бы сразу? В моем случае плата до POST дойти не успевает.
КЗ. Оставь процессор и одну планку памяти, всё остальное убрать. Включается и без перезагрузки? Добавь видеокарту. И так далее..
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Про 1-2 секунды я несколько преувеличил, на самом деле отрубание происходит менее чем за секунду. Я так и делал, тестировал плату с процессором без всего остального. От добавления памяти и всего остального толку нет, все остается по-прежнему, что и понятно, так как что может измениться, если даже до POST дело не доходит.. Значит все-таки где-то замыкание на плате? По идее, исправная материнка даже с неисправным процессором не должна сразу выключаться, я прав?
Ещё раз попробуй: вытаскивай материнскую плату из компьютера и собирай, например, на столе. Может замыкание платы и корпуса?
В непонятных ситуациях я начинаю собирать с нуля - мамку на стол, вытянуть все, включая процессор. Оставим только СПИКЕР.
Вкл. Перезагрузка? Значит не повезло, иди в магазин, сдавай.
Если нет - вставляем процессор.
Вкл. Перезагрузка? Магазин. Несем и мамку и проц, точнее определить - вряд ли.
Если нет, то спикер должен начать издавать длинные сигналы об отсутствии оперативки. Если так происходит - проц живой, мама - возможно тоже.
Добавляем планку памяти. В идеале при вкл. спикер должен издавать сигналы три коротких, один длинный - просит видеокарту.
Ну и так далее. Все собираем по частям, пытаемся найти элемент, приводящий к перезагрузке.
[Asus P7P55D Pro][i5 570@3.7GHz][Chieftec APS-750C][DDR3 4x4Gb 1600][Saphire HD 4670 Silent][1xWD 1002FAEX, 2xWD 1001FALS, 3xWD 10EARS][Samsung F2380]
Dis07
_ICE_
Так я и делал, тестировал материнку с процессором вне корпуса, то есть замыкание платы и корпуса отпадает. Без процессора материнка вообще отказывается стартовать. Если вставить процессор, то плата стартует и сразу отключается. Причем это происходит независимо от того подключено ли процессорное питание или нет. Добавление всего остального ни к чему другому не приводит. Значит 100% именно в материнке проблема?
