Уважаемые, подскажите. Взял телевизор LG 47", при подключениии его к видеокарте ASUS 5850 DirectCU по HDMI появляются полосы внизу экрана (что то типа повторного отражения, зеркального) на основном мониторе (24"). Мониторы отображаются совместно (одно и то же изображение и разрешение(1920х1080)). При отключении телевизора (выдёргивании из него HDMI) полосы (рябь) на мониторе пропадают. Если HDMI не выдёргивать а телевизор например показывает ТВ то полосы (рябь) остаются. Что это может быть?
ну это либо помехи, либо глюки софта карты. для начала не плохо бы попробовать другой кабель. у тебя какой? самый дешевый? длинна какая?
У меня похожая фигня на sams 40c750: как только у меня включен компьютер и телевизор подсоединен по HDMI то при просмотре телевизионных каналов цифровые каналы сыпятся квадратами, на некоторых аналоговых появляется повторяющаяся рябь. Заметил что рябь появляется как только Windows 7 включает дрова видеокарты. В биосе все нормально. и при выключении компа все начинает показывать без помех. Ну и при рабочем компе если выдернуть HDMI рябь пропадает.
Заметил что от смены разрешения на компьютере меняется и количество мусора на телеканалах. При 1024*768 его почти не видно. Пробовал 2 компьютера и 4 DVI-HDMI провода(от 0.8 до 1.5м, идешовые и дорогие). Результат не изменяется никак.
PS: пробовал ноутом и обычным компом. Проблема не в питании, ибо все/по отдельности на UPS'e тоже не спасает.
У меня такая же проблема при подключении телевизора Samsung к видеокарте GIGABYT HD6770 по кабелю HDMI. Причем рябь может быть как на телевизоре так и на мониторе, это происходит если поиграться с настройками отображения рабочих столов в настройках драйвера видеокарты. Менял уже три кабеля HDMI, менял три видеокарты (две первых были POWERCOLOR HD6770). Dj всех вариантах симптомы одинаковые. Еще заметил что помехи появляются при какой либо активности. Вот например запустил фильм на телевизоре - пошли помехи, нажал на паузу - помехи прекратились. Внизу ссылка на видео с помехами.
http://www.youtube.com/watch?v=iC2HS3a0Pxk
У кого какие соображения? Может попробовать еще видеокарты NVIDIA? Или проблема все таки в телевизоре, или не совместимости чего либо?
Спасибо хорошему человеку с форума forum.radeon.ru, подсказал решение проблемы
это известная баго-фича (есть на support.amd.com соответсвующий топик) связана с работой OverDrive (PowerPlay) технологии. при повышении нпгрузки на карту — она повышает частоты и это вызывает помехи на втором мониторе.
как этого избежать:
— оставить один монитор
— отредактировать таблицу OverDrive
— отключить OverDrive и управлять частотами другими программами
