Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогайте в установке диагноза проблемы!!!
1. Поменял привод - старый умер...НО появились щелчки в ИБП и резеты при открытии каретки привода.
2. Было подозрение на ИБП поскольку при сбоях в сети он сильно щелкал и в этот время я открывал каретку привода, но после замены ИБП - проблема НЕ исчезла.
3. Поменял ЕЩЁ РАЗ привод - - проблема НЕ исчезла, т.е. опять 2 раза нажал кнопку выброса приводов - ан 2й раз комп перегрузился, НО загружаться НЕ стал - резет на корпусе не срабатывает - выкл-вкл клавищу на БП - не фига - вытащил кабель с БП воткнул - работает!
ПОДОЗРЕВАЮ - нужно будет менять БП FSP 600 - 3 года отработал! Хотя другой БП AcBel 450 ещё работает, НО он меньшей мощности и др производителя и на ПК с БП AcBel 450 НЕ играют - чисто 1с и Word+Exel!!
ВАШИ КОММЕНТАРИИ!!! слушаю!!!
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
А не коротыш ли случаем? Собери на стенде и потыкай.
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Потыкать где? не совсем понимаю? Менять БП или как? уточни! подробнее!!!
p.s. открыл дверцу системника хотел нажать на кнопку выброска диска привода - комп ушел в перезагрузку! похожее было, НО там я согнул ножку проца а потом уронил его на пол - в чём причина так и не выяснил - затем уже купил новый проц и новую маму /БП участвовал в питании того проца с подогнутой ножкой (связи тут неТУ)/ - 2 года стабильной работы - я думаю что сейчас он будет выключаться и под нагрузкой - а может и не станет!!!
olob, начните писать нормальным русским языком. Не нужно такого обилия знаков препинания и капса.
Я по русски пишу - и чтобы выразить мысль и не делать много предложений я делаю так как делаю....
//по делу можешь что-нить сказать?!
olob Всмысле собери вне корпуса и проведи тестовые открытия-закрытия привода ) Лишним не будет, заодно проверишь всё, пересоберёшь.
0. Совершенно Не хочется откручивать МП из системника....!
1. Я поменял на другую модель привод - то же самое... т.е. опять 2 раза нажал кнопку выброса приводов - ан 2й раз комп перегрузился, НО загружаться НЕ стал - резет на корпусе не срабатывает - выкл-вкл клавищу на БП - не фига - вытащил кабель с БП воткнул - работает!
2. Мало того - потянулся нажать на кнопку выброса привода - резет. даже не дотронулся до кнопки!
3. Может где-то пыль попала и оно коротит - может даже где-то на маме - из-пыли? а где там пыль? на чипах - так все хорошо продувается? открыть БП выдуть пыль ? сомневаюсь что поможет! хотя...когда я однажды перегружал комп - что-то запищало и не грузилось - посоветовали вынять планки памяти и выдуть пыль - так и сделал - там было много пыли!...и пролема исчезла...но щас ничего не сигналит и ИБП не щелкает, НО ночью не перегружается...
olob
У меня был один случай (может тебе поможет): сидя за ПК начал замечать что в играх система вроде начала "заикаться", т.е. играеш и на пол секунды останавливается изображение, главное оно произходило с чётким разрывом по времени, 3-4 в минуту, после даже просто запустив ПК - были еле слышны щелчки, думал что хард подыхает - но не он.
Прошарил все - оказалось щелкает в БП - тогда розобрал его, почистил от пыли, собрал и щелчки пропали, и нормально роботает.
Возьми щетку - хорошо почисть мать и БП, и попробуй подключть дисковод к разным портам и запустить систему.
propovednik писал(а):
olob
СПАСИБО! насчёт привода я спокоен потому как умерший привод (он у меня так не глючил) я поменял - перегружается комп- затем ещё раз поменял - все равно перегружался комп при нажатии кнопки выброса диска и просто перегружается НЕ часто НО без нагрузки - под нагрузкой пока замечено НЕ было!
Возможно так и сделаю - отсоединю от мамы все провода БП и почищу - и БП тоже почищу - может поможет - потому как после того как видюха ни с того ни с сего прогрелась с 48° до 70° и обороту поднялись с 40% до 69% - я вынул её и продул как смог (она у меня турбинного типа) - больше таких глюков не наблюдает почти год - а видюхе 2 года - значит скоро чистит нужно будет!
p.s. ОС стабильна и железо тоже - были бы проблемы с МП - другие были бы глюки!
У меня когнитивный диссонанс... :insane: :insane: :insane:
Налицо тотальное отсутствие знаний по матчасти.Рекомендую воздержаться от "тыканья" самому (тем паче разбирать БП) а поручить дело специалисту.ИМХО.
Первые же советы вам дали по делу-сначала открытый стенд (может КЗ на корпус),потом замена БП\чистка старого.
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
а что, разве убиться о стену нельзя???)
*не буду комментить следующий пост)
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
Последний раз редактировалось choco 01.03.2011 2:27, всего редактировалось 1 раз.
Дядя Стас,не обижай клиентуру))) Остракизмом у нас Сламмс занимается xDDD :hi:
я бы не стал разбирать БП,проще просто его достать,и отнести в любой ближайший автосервис.и продуть его со стороны вентилятора,оттуда много чего вылетит.я често говоря не разбирался в схемотехнике приводов,но имхо на лицо перегрузка скорее всего по линии 12 вольт,не пинайте сильно-это мое имхо.можно посмотреть в лупу колодку ATX-24pin,возможно контакты ослабли,а если этот БП подключался в другую мобо,все может быть,иногда колки контактов различаются по диаметру,в следствии чего происходит ослабление контакта
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
я бы достал бпшник и отвез его именно на твоем месте в Шереметьево и поднес его бы к турбине самолета-продует железно! и стену сзади себя поставь-убьешься точно.....
Team MXS
И с того, и с сего.
Это, конечно сильно, да, два раза - за два года.
Берём саташный шлейф, от привода, и отключаем (НЕ ПИТАНИЕ!), после чего - включаем компьютер, после его загрузки, нажимаем эту самую кнопку, на приводе, и убеждаемся ... А вот в чём, это зависит от результатов нажатия. Вот и вся Вам " установка диагноза проблемы".
Скорее всего, как предположение, проблема находится - перед Вашим монитором.
Когда же сюда модератора назначат. Слов нет, на такие "мысли"
olob
Попробуй открыть/закрыть лоток привода находясь не в системе. В БИОС например. Если глюк не будет проявляться, то копай в сторону системы и, в частности, драйверов SATA/IDE.
Lama писал(а):
olob
Дело в том, что я могу и не дотрагиваться до кнопки - комп туп перегрузиться...
Походу моему БП вааще смерть - а если это начнет капать - попадет на МП видео и так далее!!!
"скрины"
ВАШИ КОММЕНТАРИИ ДРУЗЬЯ?!
p.s.Как ни крутил БП, НО выяснить откуда эта белая субстанция появилась я не смог, однозначно, что что-то потекло-оплавилось!!!
olob
Всё, ещё хуже, чем я думал.
Клей эта - "белая субстанция". Любой обзор БП - посмотрите, если мне не верите.
lesss2006 писал(а):
olob
ТАк что ? так и должно быть? аль нет? - один мне чел сказал - что так выглядят те БП которые были у него в ремонте? ЛИбо продали мне бу либо так сделал производительно................., НО открываю БП я не видел никакой пломбы или ти того.....................
Снесите Вы всё это в сервис, любой. Это - добрый совет.
А что делать самостоятельно, я Вам выше написал, зря, наверное - написал.
