Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В данный момент имеется такой конфиг
C2D E8500@3,8Ghz 4Gb Ram Corsair@1066Mhz Msi GTX 470 Chieftec 850W Win 7x64
Все работает замечательно...
Устанавливаю Gainward GTX 580 и получаю тормоза
В Unigene Heaven GTX 470 набирает 853 попугая, а 580 всего 612
Я понимаю, что мой проц не может и 470-ю полностью загрузить,
но ведь и 580-я должна никак не меньше выдавать.
Есть у кого идеи?
З.Ы Пробовал разные дрова, результат один и тот же, сейчас установлены 260.99
с играми тоже самое, даже на глаз видно снижение.
Фото: 27
Сначала определи, что именно тормозит; проц/память или видео. Для проверки первых можно прогнать Super PI 1M, процессорный тест из 3D Mark 06. В GPU-Z посмотри в каком режиме работает карта, может пропускная способность слота упала.
Den_ver78 писал(а):
C2D E8500@3,8Ghz
это в помойку или 4,5+ гнать
БП
Да, насчет БП мысль интересная. Ее бы еще дополнить мониторингом частоты при запуске 3D приложений ...
Может, еще как может.
ну если только в разрешениях больше full HD
Вроде как все в норме...
БП Chieftec APS-850C по-моему вполне добротный
Alexander from VRN
720p хватит. В мощных приложениях все в видео упрется.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Den_ver78
Снести систему после установки GTX580 и поставить все начисто.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Не он, на него можно две таких повесить.
fly or die
Ну как вариант... да можно попробовать снести.
Я как раз собирался себе SSD винт взять.
Den_ver78 писал(а):
Ну как вариант...
Попробуй, это возможная причина.
Ура!!! Заработала!!!
Переустановка действительно помогла!
Большое спасибо за помощь!
В Хеване счас 1273 попугая... вполне неплохо.
Как оказалось история на этом не закончилась...
И я бы хотел услышать от кого-нибудь вразумительный ответ.
Так как вчера просидел всю ночь и мозги просто закипели.
Прошу не воспринимать все ниже описанное как бред, если бы я
сам с этим не столкнулся, то возможно бы и сам не поверил.
А произошло следуещее опять упал фреймрейт и это на свежеустановленной
системе Win 7 x64 SP1 (не сборка). Вообщем че я только не делал.
У меня возникло ощущение как будто видяха не работает на всю катушку.
Всем известно, что нвидиевские видяхи "свистят" под нагрузкой.
Запускаю Heaven - не свистит, фпс 18-20, запускаю метро 2033 на 11 директе
со всеми наворотами - не играбельно. Запускаю Warhead - видяха засвистела,
игруха бегает, думаю вот интересно. Тут запускаю снова Хеван, фпс 35 и выше,
запускаю метро - играбельно. Перегружаю комп, снова история повторяется,
получается пока не запущу Вархед - я не могу получить нормальный фпс в метро
и Хеване. Других игр пока не установлено. Проверял несколько раз, вообщем какая-то
непонятная зависимость.
Отличие есть - в этой серии у NV появилась программно-аппаратная защита от сильной нагрузки на видеокарту.
Второй момент - смотри формулу PCIe. Она может быть совсем не той, что ты ожидаешь. Как тебе понравится PCIe 1.0 x1?
Разбирайся.
Фото: 22
serj писал(а):
Разбирайся.
Все варианты уже подсказали: ЦПУ, БП, кол-во линий PCI-E. Первый наиболее вероятный, ибо Е8хх0 даже предыдущему поколению ПЕЧей не чета.
вывод: заменить палит на непалит
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Завтра воткну в комп к товарищу, чтобы уж наверняка убедится.
Но если честно мне кажется эта самая защита от бублика и косячит.
Она работает только в Бублике (кроме последнего) и ОССТ. В Хэвене и играх не включается.
Дрова какие? Установите последние.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
У меня похожая проблема была,
У меня стоит MSI N580GTX Twin Frozr поставил, запустил работает норм. Потом перезагрузил комп захожу в баттлу, 21 фпс .... Crysis 2 Demo 21 фпс....
Перепробывал всё дрова, биос флеш, ничего не помогало.
Поставил Аfterburner 2.1.0 так как карта ОC, убрал немного GPU такта поставил с 800Мгц на 790Мгц и зароботало....
Попробуй может быть поможет.
Как вариант...Слышал что некоторые мамы не хотят работать с некоторыми видяхами.
Во времена печ460 нвидия на свою голову изобрела проблему Low GPU Usage, суть ее что видяха самопроизвольно резко снижала производительность, может эта таже проблема в новом виде?
Лечилась то трабла плясками с бубном, прошивками новых(старых) биосов(куда только можно), установкой других дров и подобными способами. Впрочем я просто читал что-то об этом без углубления.
