Доброго времени суток!
Собственно проблема в следующем необходимо отключить Hyper Threading, собственно что я и делаю в БИОС-е, сохраняю выхожу, релод опять в БИОС опа, а он включён... Вот не выключается зараза и всё!!! Перерыл весь нет, ничего не обнаружил, мож плохо искал...
Дело в том что комп собирался под определённую задачу крайне требовательную именно к частоте работы камня, задача однопоточная, и грузит соответственно только одно ядро, с включённым HT диспетчер кажет честную загрузку 25%.
А самое обидное-то что мой старенький E8500 3.16, в данном приложении показывает в два раза более высокую производительность.
Заранее благодарен.
Sly-morda
Задайте соответствие процессу на первое ядро.
3DFX Voodoo...
R580
Вы имеете ввиду в диспечере? пробовал не помогает...
Другие версии БИОСа пробовали?
Sly-morda если не секрет что за задача?
chesheer
Нет не пробовал, если честно с перепрошивкой БИОС-а никогда не сталкивался, думаю ничего военного, но всё же.
Весёлый
Нет, не секрет FS9, строю вот такую штуку)))
http://www.avsim.su/forum/topic/36063-t ... ge__st__40
http://www.youtube.com/watch?v=dMrDhF2R6E8
Sly-morda ролик удивил прям.Сделано интересно.Удачи вам в постройке.
Весёлый
Спасибо, вот новый компутер одолею, и буду продолжать)))
Добавлено спустя 44 минуты 40 секунд:
Хм, на оф сайте гигабайта написано что мой камень поддерживается только с версии БИОС-а F9, може тут зарыто...
Добавлено спустя 9 часов 35 минут 40 секунд:
Докладываю, таки проблема была в БИОС-е, обновил до F10, всё работает как часы.
Всем спасибо!
ну а лучше то стало? ну быстрее считаться?
Не знаю, вот инсталю винду, поставлю настрою отпишусь, пока только удалось НТ отключить, и множитель разблокировался...
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 50 секунд:
Докладываю, проблема решена, всё отлично работает!
Для примера:
Условия мах настройки, чистая погода, дефолтный порт.
Мой E8500 - 120 FPS.
i5 680 - до перепрошивки БИОС-а, НТ включён - 60 FPS.
i5 680 - после перепрошивки БИОС-а, НТ выключён - 160 FPS.
Но у i5 наблюдается существенное преимущество при увеличении количества активных 3D окон.
