Довольно часто при подключении HDD к USB на корпусе внезапно выключается монитор и больше его никак не включить, моргает красная лампочка, нет сигнала. Система продолжает работать, индикатор жесткого диска периодически моргает... Это началось не так давно, месяц назад. Купил новый БП и опять такая же проблема! Помогите советами,господа.
Q6600\XFX GTX275 896mb\4gb Samsung\500gb Seagate 500gb WD\OCZ 500W\Zalman 9700LED\Windows Seven Ultimate
это только при подключении хдд внешнего? а другие усб устройства если подключать туда же? да и куда точно вы поключаете? к задней панели или на корпусе панель? похоже на коротыш) китайская плохая пропайка)
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
При подключении флешки такого еще не было. Подключаю внешний жд seagate 250 gb. На других компах он работает отлично. Подключаю в юсб на лицевой панели корпуса. Материнка у меня довольно старенькая, может в ней проблема...
dchild
Выключите компьютер, подключите HDD, и попробуйте включить. Монитор - "заведётся", в биос?
lesss2006
Сейчас попробовал, включился без проблем, жд определился. Я еще заметил,что монитор в тех случаях отключается прям сразу при прикосновении разъема к гнезду, а не полном его "утоплении" в гнездо, как то так=)
Это доказывает, что проблема не с БП и питанием видеокарты, уже - хорошо.
Это показывает, что имеет место "дребезг" где то в разъёме, скорее всего корпуса, к которому подключаете. Тем более, что:
Значит не в шнуре HDD дело. Ну, что, меняйте разъём на корпусе, или подключайте, извините - "в зад", к "мамке", непосредственно.
Было похожее, правда, с удлинителем USB, "потоптались" по нему - слегка.
понятно, тогда просто куплю удлинитель от заднего гнезда ... только там уже нет свободных=\ спасибо за совет!
Не спешите покупать. С удлинителем, может не хватить питания для HDD.
Сначала - попробуйте, работает, вообще, от "зада", или нет, я же и ошибаться могу.
как вариант - статика. компьютер заземлён?
