Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Решил поэкспериментировать с AHCI, перейдя на этот режим без переустановки винды (XP).
На мат. плате поддержка есть (ICH9R), но возникла проблема с жестким диском.
При выставлении в БИОСе параметр SATA Mode в AHCI дело даже не доходит до загрузки ОС - пишет "A disk read error occurred".
И в БИОСе диск в SATA-устройствах не определяется, виден только при выборе Hard Disk Boot Priority как SCSI-устройство.
Подключал к разным SATA-коннекторам - безрезультатно :bandhead:
Кто виноват и что делать? :?:
(Только не советуйте ОС переустанавливать и по F6 дрова подсовывать :haha:)
https://steamcommunity.com/id/yuxxl
ещё один гений экспериментов
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
только вы. ибо без дров вам не загрузить ОС. что делать - поставить вин7. хотя бы потому что ваша видео поддерживает ДХ10, а винХР нет
SAMSON_OV, спасибо за признание, но вы отнюдь не первый, кто восхищается моей гениальностью :haha:
А по теме? Да, жесткий диск в IDE-режиме работает вполне себе нормально, но переход на AHCI не является чем-то экстремальным. Не можете написАть по сути, проходите себе мимо ;)
Фото: 58
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=93307
как вариант
Запахло рывком.....
Ecowar, спасибо, я на разных ресурсах читал примерно о том же - распаковка и запихивание файлов в system32\drivers, ручная установка драйверов через диспетчер устройств, правка реестра и т.п.
Но тут несколько иная проблема - после выставления в БИОСе режима AHCI жесткий диск просто перестает нормально определятся и до загрузки ОС дело вообще не доходит.
Т.е. я даже не могу узнать, правильно ли я до этого танцевал с бубном с драйверами и реестром до перезагрузки. Если неправильно, то должен быть BSOD, но никак не ошибка чтения диска.
Так какие манипуляции проводились до выставления AHCI в биос?
Yurio, биос последний? Он должен определяться не на первом экране пост, а на втором AHCI.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
psilocebin, по этой инструкции.
Axel_F, 2-й экран пролетает за ~0.2 с, разобрать ничего не успеваю. Если зайти в биос, то жесткого диска не видно там, где обычно, - в SATA Channel #. Только SCSI-устройство в разделе Hard Disk Boot Priority. БИОС последний, с поддержкой Е0/R0 степпинга отсюда.
Странно, обычно задержка есть.
Попробуй интегрировать дрова по этой инструкции.
Axel_F
После этого
разнообразнейшие бсоды:
Yurio писал(а):
После этого
Кстати "это" взято из фака по твоей плате:
Q: Как поставить WinXP в AHCI режиме? (только для ICH9R)
A: Скачать посл. версию драйвера Intel® matrix storage tech и сделать дискету (F6).
Q: У меня уже установлена WinXP, как включить AHCI?
A: ИнструкцияИнструция №2
Abit IP35-series на Intel® P35 Express [+FAQ]
Попробуй, ради эксперимента, поставить семерку в режиме AHCI.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Да, ХР сборка или лицензия?
Винда не совсем лицензионная :hitrost:, но не сборка, проблем никогда не было.
БСОДы эти не волнуют - эксперимент же :tooth:, дрова какие-то не те подсовываю или как-то не так. Беспокоит вот это - "A disk read error occurred" ДО загрузки винды. Если вернуть IDE в БИОСе - все ОК.
Yurio
Эт у тебя не жмикрон\марвелл выдает такую надпись ?
--- The place where gods come to die. ---
Yurio после того как вы установили принудительно драйвер ahci - нужно все первичные и вторичные каналы IDE удалить. и только после этого перезагрузка и включение самого ahci. а ошибка чтения - проблемы с FS, возможно. режим адресации какой?
cure72, нет, надпись после жмикроновских появляется, но ошибку выдает не жмикрон.
SAMSON_OV, драйвер принудительно не устанавливается - БСОД при установке. Правлю реестр и забрасываю в ...\drivers файл iaStor.sys (пробовал разные версии). IDE-девайсы удалять пробовал (их 6 штук, 3 первичных, 3 вторичных), 1 первичный не удаляется (возможно потому, что на нем 2 IDE-сидюка висит). Кстати, может это из-за них проблема... :?:
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
В reg-файле для правки реестра используют dev_2922:
Содержимое reg-файла
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2922&cc_0106]
"Service"="iaStor"
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000000
"Group"="SCSI miniport"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"="system32\\drivers\\iaStor.sys"
"tag"=dword:00000019
"DisplayName"="Intel AHCI Controller"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters]
"queuePriorityEnable"=dword:00000000
"BusType"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port0]
"AN"=dword:00000000
"LPM"=dword:00000001
"LPMSTATE"=dword:00000000
"LPMDSTATE"=dword:00000001
"GTF"=dword:00000000
"DIPM"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port1]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port2]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port3]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port4]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters\Port5]
"AN"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStor\Enum]
"0"="PCI\\VEN_8086&DEV_2922&SUBSYS_B0051458&REV_01\\3&13c0b0c5&0&FA"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
И в iaAHCI.inf то же устройство:
%PCI\VEN_8086&DEV_2922&CC_0106.DeviceDesc% = iaStor_Install, PCI\VEN_8086&DEV_2922&CC_0106
PCI\VEN_8086&DEV_2922&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller"
У меня же SATA-контроллеры, как видно на скрине, 2920 и 2926. Может, их надо как-то привести в соответствие? Но, опять же, при чем тут эта "A disk read error occurred" :bandhead:
Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды:
IDE-приводы амнистированы, их отключение ситуацию не меняет...
Yurio
А отключение самого контроллера жмикрон ,меняет что-то?
Сбрось БИОС батарейкой, бывает помогает.
там кроме него ещё куча файлов есть, сертификаты и прочее. если бсод при принудиловке - другую версию пробуйте. было такое. я пользую Intel Rapid Storage Technology 10.1.0.1008
Увы и ах, никакими способами не удалось решить проблему. Использовал и 10.1.0.1008, и более ранние версии - либо БСОД, либо (иногда) "бла-бла-бла не удается найти указанный файл бла-бла-бла" (какой именно, большой секрет). При переключении в БИОСе на AHCI все та же ошибка. Жмикрон не отключается (нет ни перемычек, ни настроек в БИОСе); БИОС обнулял и даже батарейку вытаскивал на всякий случай - никаких изменений. Либо карма у меня плохая, либо у железа моего аллергия на этот ахчи... При следующей переустановке ОСи (только хз когда это будет) попробую найти шлейф к флоппику, живую дискету и скормить ее по F6...
Всем откликнувшимся премного благодарен :beer:
Фото: 31
Хм...таки ставил себе под р45 и на ХР, потом на Висту и семёрку дровишки и подключал режим AHCI, после безвременной кончины одного из винтов, оставил нативный IDE, бо, не вижу ни одной причины использовать вышеупомянутый режим, а дополнительные несколько секунд загрузки AHCI-биос меня напрягают.
