Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Плохой контакт. Хотя, помнится случай когда Гига не задействовала дополнительные контакты в разъеме доп.питания и он просто проплавлся до голых проводиков. Если БП не вызывает сомнений, то почитстить контакты в вилке ATX и сменить мать.
_________________ Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
БП слабый. Такое же было на старой профильной системе когда бп перестал держать нагрузку. Почему-то страдают именно провода, которые к слову стоят и на киловаттниках.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: ...Не скажу...
Крепко... Первое, что приходит на ум - плохой контакт...
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Мысль такая пришла: а может с заземлением что-то? Ну, как вариант в контакте мать->корпус или сам корпус на батарею заземлен, паралельно со сваркой? Или просто на корпус что-то коротит?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Может стоит почистить контакты и собрать систему вне корпуса?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2010 Откуда: г. Пушкино
С заземлением все в порядке.
А чем можно почистить, я доже не представляю чем туда можно подлезть.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Puhh91, отдельным проводом, на металлическую часть квартирного/домового электрощитка (либо на "земляную" шину там, если она есть) - грамотно. Перемычкой в розетке (с "нуля" на "землю"), в которую включен комп - не совсем грамотно (ибо это есть зануление). Кроме того, если в квартире/доме, в щитке, стоит УЗО (до места объединения "нуля" и "земли"), оно работать не будет. На батарею отопления - не грамотно и опасно для жизни (своей и соседей).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
Puhh91 Если старый дом и нет шины заземления то в щите делается шина от нулевого проводника она будет заземлением, от этой шины перемычкой перекидывается провод на следующую шину, она становится нулевой. Это наиболее правильно и лучше это сделать не в квартирном щитке, а на лестнице. От шины заземления протянуть провод до компьютера, стиральной машины, посудомойки и т. д.
+да стремные все эти варианты с землей от корпуса щита. это у нас все от бедности заземление на то и заземление что бы с нулевой шиной не иметь ничего общего ибо на нул. шине может быть потенциал т.к. сети наши далеко не идеальны. осбенно это было весело когда сеть была по коаксиалу раньше.
по разьему - менять с бу блока взять отпаять разобрать свой и на плату бп впаять. с мп хуже тут по уму б тоже перепаять но сложнее паяльн станцией бы. а можно вообще все ха обрезать и подпаять - самое надежное у меня было такое как то но еще на ат плате - обошелся шкрябанием но токи были не те
