Добрый день всем!!!! Помогите пожалуйста!!! Такая проблема: При запуске ПК и работе винды архивы выбивают ошибки! Если перезагрузить комп и поменять в биосе частоту шины (например с 266 на 333 или наоборот) всё впорядке до следуещего выключения, и так повторяется!!!! Конфиг: p43 ud3l e6500 team xtreamdark 4096
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Биос обновили? Температура процессора при нагрузке нормальная? Вообще очень похоже на то, что память глючит... тайминги ручками ставите? напряжение на память добавляли?
Да! Последняя версия Ф9!!! Проц в норме у меня охлаждение Арткул и температура 36-45 градусов (в зависимости от нагрузки или простоя)!!! Напряжение на оперативке 2,1 как и надо!!! Такого прикола никогда не было! )))) Тайминги стоят на автомате!!! Помогите !!! Может это северный мост барахлит??????
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Кстати , мемтест не выбивает ошибки!!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 11
Предположу: BIOS-вычеркиваем память-поменяйте в разъемах,смените разъемы. БП-возможно не хватает мощности в пике.(какой БП?) и пожалуйста если есть возможность отключите в BIOS Гипертрейдинг......и проверьте(очень похожая ситуация была из за него)
посмотри опцию в BIOS со словами Hyper-Threading Technology-поставь в Disable-сохрани настройки биоса и протестируй....вид биоса не знаю у этой матери. сколько времени гонял Memtest?
Да и 7 стоит и ХР и Линукс но глючит везде и когда одна стояла!!! Кстати архивы от метров 300 и более!!! Забыл сказать что оно скачанное всё с сети(архивы)!!!! А малыши - типа флеш плеера в норме запускается!!!! Стоит НТФС!
"Забыл сказать что оно скачанное всё с сети" создай сам архив 300 и более мб......и разархивируй его......посмотри как поведет себя созданный самостоятельно архив может всетаки архивы просто не докачиваются? а это уже инет,сеть,и т.д.
