Собсно проблема такая: Поставил Mugen 2 (2 куллера) на проц Core i7 930 без разгона, в среднем в простое пишут 30-35 . В нагрузке 55-60.
Это нормально? Или криво поставил (что маловероятно) в чём может быть проблема?
Ýš
Если термопаста стоковая (комплектная) - то нормально. Если что-то более серьезное - то высоковато. Под нагрузкой - это после долгого прогрева LinX или аналогом?
i5 750 @ 4.0 / Maximus III Formula / 4Gb OCZ / HD5770 / WD5000AAKS + X25-M 80Gb G2 / MODU82+ 625W / CM690
Это минутный тест 3Dmark 06, термопаста из комплекта.
P.S. была Алсил -3 но использовал из комплекта, не ужели она хуже?
Ýš
Фото: 58
на старом охладе нормальная темпа была? может подошва кулера кривая попалась или крышка проца ???
Запахло рывком.....
на старом было 60-65. подошва ровная как у проца так и у куллера.
Ýš
а корпус какой? как с вентиляцией в корпусе?
намажь тончайшим слоем КПТ-8 или что-то лучшее, (если поверхности ровные!!!) и забудь о температуре.
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Какая нормальная температура с разгоном на повседневное использование?
Ýš
у меня проц i920 3600мгц , термопаста mx-2 , в играх больше 63 градусов не видел.
Я разогнал до 4.0Гц и хочу протестировать разгон, сейчас в тесте EVEREST стабильность выдаёт под нагрузкой 75-80. Какая температура максимально допустима для проца?
Ýš
