Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток, целый день не могу разобраться, если кто-нибудь подскажет, был бы очень благодарен. У меня проц
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU ... 82574.html
и оператива http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... lid=827013
Итого получается, что у процессора должна быть частота 2.93 ГГц, а у оперативы 667 МГц. Однако программа CPU-Z показывает:
1)по процессору Core Speed 1602 mhz, multiplier x6, Bus Speed 266 mhz
2)по оперативе DRam Frequency 332.5 mhz
Не опйму одного - получается, что и проц, и опертива работают на значительно сниженных частотах, или это не так? Сначала думал, может, это они в каком-нибудь режиме энергосбережения, но в месилове в играх частоты не меняются, а разгонять просто так боюсь. Итак, главный вопрос - так и должно быть, или частоты сильно снижены? Если кто-нибудь в этом разбирается, подскажите плз
БИОС в дефолт.
Попробуй что-нибудь заархировать перед этим смотри. Скорее всего работает технология энергосбережения.
Phenom II X6 1090T | MSI 790FX-GD70 | ATI Radeon HD 5770 | DDR3 2GB KINGSTON KVR1333D3N9 4шт. | 850W CHIEFTEC BPS-850C (-(-_(-_-(О_о)-_-)_-)-)
Да всё нормально, у оперативки это реальная частота, умножив на два получите эффективную, а проц загрузите ну тем же линпаком например и увидите как частота поднимется до заявленной.
Это и есть энергосбережение. Множитель процессоров Core 2 Duo сбрасывается на х6 в отсутствии нагрузки. Почему он не поднимается в играх вопрос открытый, может быть много вариантов: а) Ваши игрушки объективно не создают серьёзной нагрузки на процессор. Во что вы играете? б) Частоты поднимаются, но софт, которым вы их мониторите, этого не замечает (сталкивался неоднократно). в) Процессор, действительно, заклинило в минимальном режиме. 99%, что в этом виновата материнка. Начните с того, что сбросьте на дефолт все настройки БИОС`а, а сам БИОС обновите до последней версии. Что касается памяти, то 667 - это так называемая эффективная частота. Реальная частота вдвое ниже и составляет ~ 333MHz, что вы и видите. Всё так и должно быть, память у вас работает в полную силу.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
И когда они научатся пользоваться поиском - таких тем просто немерено и всегда одно и тоже. :bandhead:
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Использовал для тестирования программу OCCT, проц загружается на сто процентов, и все равно выше 1600 не поднимается никак((
Что за мать? БИОС на дефолт сбрасывал?
Материнка http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 72795.html
Только что в БИОСе нажал load optimized defaults, это то? Биос не последний, у меня f3, а есть еще ф5, вроде. Просто не очень хочется обновлять биос, так как в отзывах к плате парень жаловался что после обновления она вообще заглохла, страшновато)
У-у-у, как всё запущено! Если вы заглянете в список поддерживаемых процессоров для вашей материнки на сайте Гигабайта, то увидите, что Core 2 Duo E7500 поддерживается начиная с версии БИОС`а F6, а у вас F3. Соответственно, совершенно закономерно, что он у вас не работает нормально. Обновляйте БИОС, это единственный выход
а Вы не могли бы кинуть ссылку, где доступно и на пальцах объясняется, как это сделать? Я никогда этого раньше не делал...
Последний раз редактировалось KaifatT 16.03.2011 1:24, всего редактировалось 1 раз.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... nload/bios А как шить - смотри в мануале к материнке.
Вопрос, возможно, глупый - надо перепрошивать последовательно, или последняя версия включает в себя предыдущие обычно?
Шить надо сразу на последнюю.
Фото: 58
главное чтоб мамку не пришил
Запахло рывком.....
На сайте гигабита самый последний f6 - это бета, а не беты только ф 5 и ниже. Мне что, нужно будет закачать бету? Она нормально работать будет?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87 ... rff&lr=213
Спасибо, я это и сам прекрасно знал. Просто другой версии ф6 нет, и не знаю теперь - ставить бету или нет?(
KaifatT У тебя выбора нету ;) . Либо ставить бету, либо менять материнку.
Придется рискнуть... Просто меня смутило, что там ф6д, это же значит, что есть и другие версии ф6, наверное, но на сайте они отсутствуют...
это не бета а f6d была бы бета так и написали бы что BETA
хотя так и написано но делать нечего надо шить
Последний раз редактировалось microgram 16.03.2011 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
